Laufleistung Golf 6
Hey Kollegen,
da es hier bisher keinen vergleichbaren Beitrag gibt, möchte ich gerne damit starten. Finde es immer sehr schön, wenn man eine Historie an der Hand hat, wie sich die Laufleistungen über die Jahre bei sich und den Kollegen entwickeln... 😉
Einfach kurze Posts mit Tachostand, EZ, Motor...
53550 km, 1,4 TSI Motorschaden!!!
1213 Antworten
Fragt sich nur was man reingesteckt hat. 3 mal zahnriemen, Injektoren , agr mehrere?
Aber trotzdem, 500 k ist ne Ansage. Da ist der Sitz auch durch , wenn man kein Fliegengewicht ist
@Dirtyharry1968 schrieb am 14. März 2023 um 18:55:24 Uhr:
Da kann uns sicherlich @wittiwood007 mehr dazu sagen
2 x Zahnriemen, 1 Getriebe, 1 x ZMS und Kupplung, 1 x Stoßdämpfer rundum, 4 x Feder nach Federbruch, 1 x Frontscheibe, 1 x DPF gereinigt, 2 x Radlager, 1 x Batterie, 2 x Koppelstangen, 1 x Bremsscheiben vorne, 2 x Bremsscheiben hinten, alles andere ist Original.
P. S. Die Sitzbezüge sind noch top und unversehrt, allerdings ist die Sitzflächenpolsterung weich und etwas durchgesehen.
@Dirtyharry1968 schrieb am 14. März 2023 um 19:34:13 Uhr:
Danke für Info, na dann hoffe ich mal dass du nicht alles beim freundlichen erledigt hast.
ist ein Firmenwagen, daher lückenloses Scheckheft von VW, seit einigen Jahren mit günstigen Economy-Preisen. Ich kann mich über das Preis-Leistungs-Verhältnis dort überhaupt nicht beklagen. Selber Schrauben wäre natürlich günstiger.
Ja dann, alles richtig gemacht und Ressourcen und eigene Finger und Kraft geschont. Muss ja nicht immer alle drei Jahre ein neuer sein.
In unserer Firma stöhnen sie schon wenn es sechs Monate länger ist wegen den Engpässen . Da muss sich noch viel ändern
@wittiwood007
Respekt, da sieht man mal wieder das ein "Dieseltypisches Nutzungsprofil" das wichtigste für einen Diesel ist.
Da kann auch das Update wohl nichts dran ändern.
@polobuddy schrieb am 14. März 2023 um 20:26:57 Uhr:
Na ja nach dem defekten Getriebe bzw ZMS wäre ein Grund den Wagen ab zu stoßen
Beim Getriebe hat VW 50 % Kulanz gewährt und das ZMS ist bei der Laufleistung auch kein Beinbruch. Die mit längerer Laufleistung steigenden Reparaturkosten sind immer noch deutlich günstiger als der Wertverlust eines neuen Fahrzeugs. Wenn der Komfort passt ist weiterfahren eine gute Option
@wittiwood007
...Die mit längerer Laufleistung steigenden Reparaturkosten sind immer noch deutlich günstiger als der Wertverlust eines neuen Fahrzeugs...
Viel repariert werden musste bis jetzt ja nicht.
In so ein zuverlässiges Fahrzeug investiert man bei Bedarf auch mal eine etwas größere Summe.
Golf 6 BJ 2009 2 L TDI 110 PS 355 000 Tsd. Km aktueller Stand, bei 300 000 Tsd. Doppel Kupplung erneuert ,Zahnriemen bei 200 000 km , 1x Partikelfilter gereinigt ohne Ausbau,Fahrersitz Alcantara Sportsitz ist verschliessen wird erneuert, Lückenloses Intervallservice durchgeführt, siehe Servicebuch , Ölverbrauch 0,75 Liter auf 10000 km, Highline Ausführung ,Versiegelung des U-Bodenschutz ständig gemacht daher kein Rost Garagenauto
Golf 6, BJ 2012, 1.6 Liter Diesel.
Ich habe nun 275.000 gefahren. In den letzten 75.000 wurden der Simmering getauscht, ölte.
4 Injektoren gereinigt und wieder eingebaut. DPF ausgebaut und reinigen lassen.
Laut einem Händler habe ich Späne im Kraftstofffilter. Ein anderer Händler meint, es ist normal so. (Spanien) Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, die Injektoren alle reinigen zu lassen. Das war nicht teuer. Der DPF war ebenfalls 100%+7 und ist jetzt leer. Kosten Injektoren und DPF reinigen 1.000€.
Ich mache alle 10.000 Kilometer einen Ölwechsel und werde dann bei 285.000 mal wieder in den Kraftstofffilter schauen.
Sollte er tatsächlich Späne werfen, würde ich das Problem wohl beheben lassen. Die Pumpe wäre dann wohl das teuerste und die Injektoren wieder einigen lassen. Ich schaue momentan öfters nach einem VW Passat (BJ 2021). Mal sehen, ob ich zum Winter wechseln werde. Kommt aber wieder ein Diesel.
187tkm 2.0 TDI 140PS Variant CFHC. EZ 05/2012. Außer Spesen und Dieselsoftware (inkl. Vergleich mit VW) Nix.
