Laufgeräusche
Servus Leute, ich habe folgendes Problem an meinem A4 Avant BJ 2012 2.0TDI...
Habe ein wummerndes Laufgeräusch (werde noch eine gute Aufnahme machen) hoffe das vielleicht jemand schonmal Erfahrung damit gemacht hat.
Das Geräusch hört sich nicht metallisch an, sondern ist wie gesagt ein wummern was sich gummiartig anhört.
Folgendes wurde schon ausprobiert...
Reifen getauscht von Sommer auf Winterreifen, Geräusch war noch unverändert.
Somit kann Sägezahn kann ausgeschlossen werden.
Bremsen sind vorne und hinten sind nahezu noch neu. (Auch wenn das ohnehin nichts mit dem Geräusch zu tun gehabt haben könnte.)
War beim Freundlichen der hat eine Probefahrt gemacht und sagte das er Radlager ausschließen würde.
Radlager wäre eigentlich meine Vermutung gewesen, aber wenn der Herr vom Service das definitiv ausschließt...
Hat von euch noch jemand eine Vermutung was das sein könnte?
Das Geräusch ist bei knapp 60km/h und zwischen 120 und 130km/h am deutlichsten zu hören.
Danke schonmal für jede Hilfe
Chris
36 Antworten
@ChrisA4B8GolfMK6 schrieb am 16. August 2020 um 12:11:36 Uhr:
... ohne das Fahrzeug auf der Bühne gehabt zu haben?? Sportliche Aussage...
Das mit dem Slalomfahren habe ich auch schon gelesen und ausprobiert... ich finde es verändert sich schon etwas aber jetzt nicht sooo extrem der Servicemann hat das auch getestet und meinte es verändert sich zu wenig in Kurven...
Ja das Fahrzeug war nicht auf der Bühne...
@flyingfox56 schrieb am 16. August 2020 um 12:28:10 Uhr:
Radlager defekt, hatte ich auch, 60-120 sehr laut, über 120 wieder leise.
Wie gesagt meine Vermutung wäre auch Radlager gewesen... ich werde mich am Montag nochmal bei Audi melden...
Was hast du dafür bezahlt? Bei Audi oder in einer Freien? ...oder selber eingebaut?
Merkt man das definitiv wenn man am Reifen wackelt oder den Reifen dreht während das Auto auf der Bühne steht?
Mit einer Hand drehen, mit der anderen am Federbein bzw. an der Feder fühlen.
Wackeln tut in der Regel nichts.
Bei meinem hat man nichts gemerkt wenn man das Rad gedreht hat.
Habe das Lager ausgebaut und das innere Lager hatte wenn es von Hand gedreht hat ein mahlendes Geräusch und ging eher streng beim Drehen.
Aber etwas außer Radlager würde ich jetzt per Ferndiagnose auch nicht in den Sinn kommen?
Ich weiß ist immer schwierig...
Was ich auch schonmal im Internet gelesen habe, Laufgeräusche von den Antriebswellen, da habe ich allerdings nirgendwo gefunden wie sich sowas anhört...
Ist schwierig, aber da die Radlager ja nicht gerade der Bär sind beim B8 würde ich zu 99% aufs Radlager tippen. Ich habe li und re gewechselt, das Lager ohne Geräusche habe ich dann zerlegt und das wäre auch bald gekommen. Da war im Sensorlager fast kein Fett mehr drinnen und das bei gerademal 102tkm
Meiner hat auch "erst" 80k gelaufen das wäre nun auch nicht die Welt für ein Radlager...
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank, werde mich kommende Woche nochmal bei Audi melden...
Zur Laufleistung siehe auch hier:
https://www.motor-talk.de/.../...-nach-37000-km-hinueber-t2977247.html
