Lasst euch das nicht entgehen!!! Facelift MID
Opel Vectra B
40eu sofort-kauf.....
das ist wirklich günstig
MID grauer stecker
gruß
23 Antworten
Mehr hab ich auch nicht bezahlt. Habs regulär gesteigert.
klasse.....
und ich müßte für mein MID mit gelben stecker fast 100eu hinblättern. ich bräuchte eins, aber soviel geld ist mir die sache nicht wert.
*würg*
Ja ich hab extra von gelb auf grau umgebaut. Ist nicht normal, was die mit gelben Stecker kosten.
HI,
was hat das auf sich mit gelb und grau? Ist da ein technischer Unterschied?
Mein TID hat beim fOH neu 129 € gekostet...
Gruß cocker
der eine Secker ist 26-polig der andere 32-polig. Selbst du Belegung der PINs ist gleich. Kein großer Unterschied. Einer von beiden wurde im VFl verbaut und der andere im Facelift. Weiß nicht mehr genau welcher welcher war! 😁
So weit ich weiß sind die Mids mit gelbem und grauem Stecker vom technischen her gleich. Nur eben der Stecker ist anders. Is halt ne fummelei, wenn dus umbaust. Kannst aber Geld sparen.
Gelb Vorfacelift
Grau Facelift😉
Hallo ich habe die Frage schon mal wo anders gestellt, aber keine Antwort bekommen.
Also wenn bei Xenon die Leuchtweitenregulierung defekt ist, wird das im MID angezeigt .
Gibt es da für Xenon - Fahrzeuge noch andere MIDs ???
MfG Andre
Die Xenon-Unterstützung lässt sich programmieren, siehe hier bei Downloads.
Außerdem sieht man in den Codelisten ganz deutlich den Unterschied zwischen den MIDs der unterschiedlichen Baujahre: nicht alle unterstützen alle Motoren -> falsche Verbrauchswerte!
Aha also muss ich raus bekommen welches den Z18XE unterstützt, aber alles andere kann programmiert werden ???
MfG Andre
mal so am Rande, hat jemand den grauen 32-Poligen Stecker noch rumliegen und braucht jemand evtl. den gelben Stecker?
klasse.....
*würg*
Es gibt auch MID's mit gelbem Stecker hin und wieder mal günstig.
Ich hab zwar längere Zeit suchen müssen aber dann eins mit dem kompletten Tacho zusammen für 49€ gefunden..
Es ist wie immer, schnäppchen muß man suchen. 😉
Bei MIDs ab MJ 99 kann der Z18XE eingestellt werden, und wie du
in diesem PDF
sehen kannst, gibt es 2 veschiedene Codes, mit Xenon und ohne 🙂
Gelb Vorfacelift
Grau Facelift😉
mein vater auch auch einen gelben in einem BJ 99 Facelift. War so ein 100 Jahre Opel Edition. Einen BC den ich gekauft habe stammte aus einem 97iger Unfallwagen und hatte den grauen stecker. Unterschied zu unseren Vectras (BJ 96 und BJ 99) das es 1.8 sind und der unfallwagen war ein 2.0
