Landwirtschaftsimulator 2009
Hallo Jungs!
Wollte mal wissen was ihr vom Landwitschaftsimulator haltet? Ich hab das Spiel gestern bei einem Freund spielen dürfen und war durchaus positiv überrascht. Jedoch die Mods kacken total ab.... wenn du z.B. Getreide abkippst dann spingen die Traktoren in die Luft etc...
Die orginalen Traktoren von Fendt gehen gut und laufen einwandfrei... was mich verwundert hat... der LS2009 hat sehr detailiert die Drehschemel nachgestellt.. bzw das Fahrverhalten sowie vorwärts als auch rückwärts nachgestellt..
Schreibt einfach mal eure Meinung dazu
Impressionen vom LS2009
meiner meinung nach ein spiel das wie auch bagger-simulator und die unzähligen anderen aus der serie zwar durchaus potenzial hat, aber aufgrund der schlechten grafik und diversen anderen fehlern schon nach wenigen minuten keinen wirklichen spaß mehr macht......
1851 weitere Antworten
1851 Antworten
Das ist das Problem beim 8530. Power ohne Ende aber viel zu leicht.
und des wegen hab ich ihn verkauft.. da fahr ich lieber Xerion 😉
Den 3300er? Fand ihn nicht besonders..
Habe mich vorhin mal als Trecker tuner versucht. Naja was soll ich sagen, ist nicht wirklich geglückt. Hab den 936 pro Einstellung um ca. 6 Punkte erhöht. Der geht auch ganz gut, aber nur wenn nichts dran hängt. Ein leerer Anhänger und er macht sofort Männchen, kann ich zwar mit einem Gewicht verhindern, aber der Anhänger ist immer noch leer. Bei vollen Anhängern (2x 3 Achser) ist ab 25km/h Schluss, dann gehts hoch, der Benlau mit 56t geht bis 45km/h, und 2 originale 3 Achser sind kaum kontrollierbar, er zieht das Gewicht aber. Werde die Leistung noch einmal drosseln müssen.
Der 716 ist mit 48t schon überfordert.
P.S.: Ladezeiten haben sich auf ~30sek. verlängert, warum auch immer.
Werden wohl pro Mod immer länger, die Ladezeiten.
meinst du die Ladezeiten im Spiel also wenn du vom Menü ins Spiel gehst, die sind bei mir unglaublichst lang so ca 3 Minuten und ja es kommt von den vielen Mods 🙂
Welche Zeitskalierung habt ihr ?
Real ?
Wolfgang
Die, die standardmäßig eingestellt ist.. Müsste ich nachgucken.😉
Das dürfte 4- fach sein.
ich hab realtime 😉 da ist es länger hell 😉
...und länger dunkel.😛
ja dann stell ich aber die zeit wieder auf normal bis es wieder hell ist und dann ´wieder auf Realtime zurück 😉
Ist wahrscheinlich die dümmste Frage überhaupt, aber wie verhält sich die Zeiteinstellung mit dem wachsen der Saat.
Zeit war bei mir auf 16x eingestellt. Habs mal auf real time umgestellt, aktuell hagelts die ganze Zeit. 😠
Bei mir ists mit dem Wachsen so gewesen, wenn ich mit drillen fertig war, konnte man den Anfang eigentlich schon wieder dreschen.
erstmal es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antwortwen ich weiss es auch nicht 😁
