Landwirtschaftsimulator 2009
Hallo Jungs!
Wollte mal wissen was ihr vom Landwitschaftsimulator haltet? Ich hab das Spiel gestern bei einem Freund spielen dürfen und war durchaus positiv überrascht. Jedoch die Mods kacken total ab.... wenn du z.B. Getreide abkippst dann spingen die Traktoren in die Luft etc...
Die orginalen Traktoren von Fendt gehen gut und laufen einwandfrei... was mich verwundert hat... der LS2009 hat sehr detailiert die Drehschemel nachgestellt.. bzw das Fahrverhalten sowie vorwärts als auch rückwärts nachgestellt..
Schreibt einfach mal eure Meinung dazu
meiner meinung nach ein spiel das wie auch bagger-simulator und die unzähligen anderen aus der serie zwar durchaus potenzial hat, aber aufgrund der schlechten grafik und diversen anderen fehlern schon nach wenigen minuten keinen wirklichen spaß mehr macht......
1851 Antworten
Wieviel Leistung haben denn die downloadbaren Schlepper? Der größte Originale geht schon beim Ziehen von nur 60t in die Knie 😰. Gibt´s da was Stärkeres?😉
würd mich auch mal interessiern
Wie, der 936 macht bei 60 Tonnen schlapp?
Also ich hab jetzt am JD8200 54000 Liter Korn im großen Benalu Hänger dran, geht eigentlich noch gut, wobei das bei den originalen 210 PS des JD auch nicht mehr wirklich realistisch ist.
Wenn ihr was mit richtig Power haben wollt, müsst ihr euch noch etwas gedulden, demnächst kommt ein John Deere 9630 Knicklenker mit 525 PS raus, der sollte dann einiges ziehen.
Der 7930 hat zumindest mit 42600l Korn auch wenig Probleme, der 8530 schon mehr.
Ich habe an den 936 zwei originale 3 Achskipper mit je 30100l Getreide gehangen, er ging bis gerade mal 15 km/h 🙁
habs gerade bei mir ausprobiert.. genau das selbe !
Habs mit zwei Tridem noch nicht versucht, kanns demnächst mal machen, regnet allerdings aktuell... 😁 😎
Denke aber, der 8200 (leicht getunt von mir) wirds immer noch ziehen.
Und die 54000 Liter hat er mit knapp 40 km/h gezogen.
Wenn man idie .zip Datei des Schleppers öffnet und in der .xml Datei des Schleppers die "torque" Werte erhöht, bekommt er mehr Leistung.
Denn der 6820 und der 7820 fahren sich aktuell, als ob sie einen Turboladerschaden hätten. 😁
Hab das gerade mal getestet:
Der 7930 schafft es mit knapp 30 km/h
der 8530 würde es von der Leistung her locker schaffen, allerdings trotz 1.2 t Frontgewicht zu leicht
der 8200 (geringfügig erstarkt) schafft es auf knapp 40 mit den 60.200l Korn.
7810 packt es wie erwartet nicht, 6820 und 7820 hab ich nicht getestet.
Ich kenn mich da überhaupt nicht aus. 🙁
Wie kann ich denn den Weizen aus den Silos holen, um ihn abzuliefern ?
EDIT: ich sollte wohl mal lesen.
Habe es gefunden. (unter das Silo fahren 🙄)
Aber achte auch ein wenig auf die Getreidepreise. Einzusehen im PDA (Taste i), du hast ja nix zu verschenken. 😉
Ich bin ein bisschen entäuscht.. mein 8530er John Deere macht schlapp bei einem halb vollem Tridem... die Vorderachse hängt in der Luft trotz 1.2 Tonnen Zusatzgewicht ;/
