Lamdasonde von GTI in 90 PS Golf 2
hab bei meinem Golf 2 90 PS mit RP Motor zur Zeit Probleme! Motor springt sehr schlecht an und läuft sehr schlecht und unruhig! Will mal die Lamda tauschen! Hab daheim noch eine von meim GTI mit einem PF Motor!
Passt die Lamda in mein 90 PS Golf?
Gruß Alex
36 Antworten
hier mal ein Bild von meinem GTI!
Die Sonde sitzt überhalb vom Kat, links neben der Verbindung zum Hosenrohr!
Kat und Sonde
Die Flüssigkeit auf dem Bild ist nur Rostlöser, weil ich sie nach dem Foto gewechselt hab!
Ein Bild von meinem RP kann ich in 2 Stunden reinstellen!
Original geschrieben von IROC82
Aber nun mal zu meiner Frage: Aus der Beheizten kommen 3 kabel raus 2 weiße und eine schwarze (--> steht oben und keiner hat bisher widersprochen)!!!! woher weiß ich jetzt welche +, - und signal ist? Oder ist schwarz signal und die beiden weißen + und- und egal wie mann klemmt, weil eh "kurzschluss". Desweiteren meine ich mal gelesen zu habe, das bei ner Beheizten Sonde das Signal stärker ist. Oder hab ich mich da verlesen?
kann mir jemand sagen welches Kabel wo angeschlossen wird und wie man die zwei Weißen unterscheiden kann? Oder einfach probieren! Kann man bei einem RP Motor auch ne Lamda anschließen die im Kat sitzt?
Gruß Alex
.... Kann man bei einem RP Motor auch ne Lamda anschließen die im Kat sitzt?
Gruß Alex
Das wäre dann ja ne beheizte und das interessiert mich auch und wie ich die dann anschließen muss.... 😕
MfG René
Zwei Weisse leitungen sind an und für sich immer für die Heizung, wobei die Polung egal ist.
Signalmasse wird dann wohl über das Gehäuse gezogen.
Ansonsten, fragt doch beim Hersteller nach, die müssens ja wissen.
Oder nehmt einfach eine Vierpolige, die hat zweimal weiß für die Heizung und dann noch zwei für Signal und Signalmasse.
Original geschrieben von Merlin666
@himeno:
Wie ich geschrieben habe war dein post noch nicht da (sind auch nur 15s differenz), ausserdem ist meine verbindung hier in China nicht so berühmt schnell.
ot oje an
und du fährst in China Golf ? echt exotisch ! bist du Chinese oder Deutscher dipl ing der dabei hilft das china unsere Volkswirtschaft zugrunde richtet oder Student ???? fragen über Fragen 😁
außerdem § 1 himeno hat recht
§ 2 hat sie mal kein recht macht das nixt 😁😁
OT Modus aus
Also nochmal die Frage:
Welchen der Beiden weißen (im Stecker mitte oder aussen) ich auf Plus oder Minus klemme ist egal ? Ich schliesse daraus dass die Heizung ähnlich einer Glühbirne angesteuert wird bei der es keine Rolle spielt wie sie gepolt ist. Regelt die Sonde die Temperatur selber oder wird die extern durch die Sromversorgungsstärke geregelt ?
MfG, rasierter Igel.
P.S.: Ich hab nicht mehr lang Zeit, die Nachuntersuchung wartet!
