Lamdasonde Fehler
VW Golf 7 (AU/5G)
Hi Leute,
bei meinem Golf 7 2.0TDI geht alle 2/3 Jahre die Lamdasonde kaputt.
Bisher immer die "hintere" Nun hatte ich neulich beim Fehlerauslesen mit CarPort diese Meldung:
P223700 - Lambda-Sonde 1-Bank 1, Pumpstrom - Unterbrechung, O2 Sensor Positive Current Control Circuit Bank 1 Sensor 1 Open
UND gleichzeitig:
P227100 - Lambda-Sonde2- Bank1 - Signal zu fett, O2 Sensor Signal Stuck Rich; Bank 1 Sensor 2
Also, Fehler erstmal gelöscht da beim Fahren noch nichts zu merken war.
Nun, ein paar Tage später folgende Meldung:
Ich nehme an, dass die zweite Lamdasonde immer im Zusammenhang mit den Werten der ersten Sonde zusammenhängt?
Nun meine Frage: Soll ich erst einmal die Lamdasonde 2 austauschn und beobachten oder gleich beide?
Micha
22 Antworten
Lambdasonde 2, nach Kat, hat nur überwachende Funktion und greift nicht regelnd ein.
Nur Lambdasonde 1 regelt sie Aufbereitung
@tangomba schau erstmal ob du ein Kabelbruch oder Maderbiss hast !
Dann kannst du ja dich an die Lambdasonden Ran machen .
An den Kabeln ist nichts zu erkennen.
Ich denke ich tausche die Lambdasonde nach Kat und schaue weiter.
Wahrscheinlich wird es dann hoffentlich erledigt sein
Wie ich schon schrieb.
Wenn die Lambdasonde 2 meckert, stimmt was mit der gemischaubereitung nicht.
Lambdasonde 2 regelt nichts, sonder "sagt" nur, hier stimmt was nicht.
Wenn Sie sagt "Gemisch zu fett", dann regelt Lambdasonde 1 nicht richtig die Gemischaufbereitung. Kann sie ja auch nicht, wenn Pumpstrom Unterbrechung ist.
Der Fehler sagt doch auch das was mit Lambdasonde 1 nicht stimmt.
habe Lambdasonde 2 nach Kat getauscht.
Fehlerlöschung bringt folgende sofortige Fehlermeldung:
Screenshot-2024-03-16
@tangomba richtige Lambdasonde eingebaut?
Minderwertigesteil eingebaut?
Dein Satz erinnert mich an ganz viele User die Müll einbauen und hinterher sich den Wolf suchen . Am Ende hat man den Fehler mit den eigenen Händen eingebaut.
Habe nicht die billigste gekauf.90 Euro.
Ib es daran liegt??
@tangomba dann solltest du dir die Verkabelung anschauen ! Aber der Fehler sagt eigentlich dass die Heizung der Lambdasonde nicht funktioniert! Dieser ist in der Lambdasonde drinne !
Also
Tatsächlich sieht der Sondenkopf anders aus.
Hat Löcher. Der Original sieht aus wie eine Düse.
Aber lt Liste passend.
Ich werd mich un nach einer Bosch oder NGK umsehen und nochmal tauschen...
@tangomba wenn du mir deine VIN nennst kann ich gerne nachschauen, die Portale wissen nicht so wirklich was verbaut ist besonders wenn mehrere Teilenummern gibt .
Original müsste von NGK oder Bosch sein.
Hier die Nummer
Hier die Nummer, hat vorher nicht geklappt
55
@tangomba
Verkaufstyp
BA536X
Motor-Code
CRLB
Getriebe-Code
PGT
Vorkat: 03L906262Q Lambdasonde Vorkat
Nachkat: 03L906262R Lambdasonde Nachkat
Dankeschön,
habe nun eine von Bosch bestellt und werde sie Ende nächster Woche tauschen.
Hoffe, dass es dann klappt.
