Lambdawert bei drehzahlabfall kurzzeitig bei 4 (E46 316i)
BMW 3er E46
Da mich seit 7Monaten die MKL ärgert und ich gestern durch zufall die lambdawerte angeschaut hab is mir aufgefallen das beim hochdrehen lambda 1 ist (auch im Leerlauf bei 1), geh ich vom gas das er in den Leerlauf geht, geht lambda plötzlich auf 4 hoch
leerlauf brauch auch ziemlich lang bis er bei 750 ist, dieser sollte jedoch bei gaswegnahme direkt auf 750 fallen, meiner fällt erst schnell und bei ca 1200rpm ziemlich langsam auf 750
an dem motor wurde von mir bereits
lmm, beide lambdas, Saugrohrdrucksensor etc getauscht
Falschluft lässt sixh ausschließen, habe die VSD im oktober 24 gemacht und den kopf unten gehabt, kette gleixh mit neue und etc
was könnte es sein?
motor ist der N46B18A mit doppelvanos und valvetronic
