Lagerschalenmaße im Voraus bestimmen?
Kurze simple Frage.
Kann der Freundliche bestimmen, welche Lagerschalen ab Werk verbaut wurden, ohne dass ich vorher den ganzen Motor zum nachgucken zerlegen muss?
5 Antworten
Ja , Wenn noch nichts gemacht wurde , Am Motorbloch stehen immer die Schallen die verbaut wurden , als Zahl
Aber Im Grunde sind immer Standart großen verbaut
Ich glaube da täuscht du dich, es gibt von allen drei Lagerschalengrößen, die von BMW vorgesehen sind, jeweils drei Stufen (Farben) abhängig von den Fertigungstoleranzen können verschiedene Lager ab Werk verbaut sind, auch oben und unten.
Soweit ich weiß sind die oberen Lagerschalen in den Block gelasert und die unteren Lagerschalen in die Kurbelwelle.
Ja die haben verschieden Größen , Das stimmt .aber du kannst nicht unten standart Geöse nehmen und oben die Gräser ist. Das kann nicht Funktionieren . Die Kurbelwelle ist rund . Sonnst würde diese oben schleifen oder umgekehrt. Kann sein das ich wirklich falsch liege
Ich hab meine gewechselt selber . Und Standart gröse eingebaut für oben und unten
