Lästige Ton Chime
Hallo Freunde! Grüße aus der Türkei!
Ich habe von Zeit zu Zeit eine seltsame Glockenspielstimme von IPC. Ich habe unten Videos angehängt. Mein Auto ist 1,5 Ecoblue A / T St-Line. Hat jemand mit dem gleichen Problem konfrontiert?
Entschuldigung für das schlechte Deutsch Ich benutze Google Übersetzer.
EN: Hello friends! Greetings from Turkey!
I have strange chime voice from IPC time to time. I attached videos below. My car is 1.5 Ecoblue A/T St-Line. Has anyone faced with same issue?
8 Antworten
@Eagleseven schrieb am 24. September 2019 um 08:54:53 Uhr:
Warning sound for open doors.
Richtig, aber dies ist nicht der Originalton des Warntons. Ich kann nicht zwei Dateien gleichzeitig hochladen. Hier ist der richtige.
EN: Correct, but this is not the original sound of the warning chimes. I can't able to upload two files at the same time. Here is the correct one.
Das Problem ist einigen hier bekannt.
Aber eine Lösung hat noch keiner.
Manche vermuten es liegt an niedriger Batteriespannung.
@CK3 schrieb am 24. September 2019 um 09:07:16 Uhr:
Aber eine Lösung hat noch keiner.Manche vermuten es liegt an niedriger Batteriespannung.
Danke für die Antwort. Ich glaube nicht, dass es mit der Batteriespannung zusammenhängt. Es passierte ein paarmal nach langen Fahrten. Auch einige meiner Freunde sagten, dass sie mit dem Problem nach der Autowäsche konfrontiert waren.
EN: Thanks for the answer. I don't think it's related to battery voltage. It happened after long rides a couple of times. Also some of my friends said they faced with the issue after car wash.
Gestern hat es geregnet, da klangen die Töne der PDC seltsam. Es klang so, als kämen sie direkt aus dem Armaturenbrett. Heute ist alles wieder normal.
@geroellheimer2 schrieb am 24. September 2019 um 10:10:51 Uhr:
PDC und andere Warntöne kommen direkt vom eingebauten Lautsprecher des IPC (Tachometer). Das Gleiche gilt für den normalen Klang nach der nächsten Fahrt.
EN: PDC and other warning sounds comes directly from in built speaker of IPC (speedometer). Same here, sound backs to normal after next ride.
Danke, das war mir nicht bewusst. Trotzdem klang es gestern komisch und verzerrt, und heute und die Tage davor nicht.
Ich denke, ich habe ein ähnliches Problem und die mögliche Lösung gefunden. Es wurde in der Vergangenheit ein SSM für Fusion veröffentlicht. Laut SSM ertönt nach einem Kaltstart anstelle des Autoradios ein Warnton vom IPC-Lautsprecher. Problem beim Umprogrammieren von ACM behoben.
EN: I guess I've found a similar problem and the possible solution. There is a SSM was published in the past for Fusion. According to SSM, after a cold start warning chimes are emitted from IPC speaker, instead of car sound system. Issue is resolved reprograming of ACM.
