längerer 5 gang
hallo,
habe mir einen längerern 5 gang in meinen a2 tdi 1,4 einbauen lassen.
jetzt hat der 5. einen übersetzung von 0,68.
bin absolut zufrieden, da der motor oben hinaus nun nicht mehr so hoch dreht.
leistung steht in jedem bereich zur verfügung da meiner 100 ps hat.
drezahl bei 120 km/h 1900 umdrehungen.
endgeschwindigkeit um 20 km/k erhöht.
der spass kostet 240 € ohne einbau und ist bei Getriebedienst-Altona
Volkmar Grünkorn
Hohenesch 68
22765Hamburg
Telefon:040/390 44 33
zu erhalten.
gruß paul
( ps: einbau dauert ca. eine halbe stunde, da das getriebe nur zeitlich geöffnet wird)
123 Antworten
Danke für Kontaktdaten!
Die Zahnräder sind nicht original, Ansprechspartner in Serheim sagt: es gibt Keine Originalen 😕
Allerdings kann der Hamburger Betrieb die passenden originalen Zahnräder aus den VW-Konzern-Fahrzeugen anbieten (große Datenbank/Erfahrungen/hohe Preise 🙂).
Müssen es denn unbedingt Originale sein ?
Bei mir tun es auch Generika und das seit über 20tkm problemlos. Für einen VAG-Aufdruck only, würde ich keine zig-Oiro ausgeben. Den siehste eh nie mehr ... 😉
Original geschrieben von baeckermeister
hallo,
jetzt hat der 5. einen übersetzung von 0,68.bin absolut zufrieden, da der motor oben hinaus nun nicht mehr so hoch dreht.
leistung steht in jedem bereich zur verfügung da meiner 100 ps hat.drezahl bei 120 km/h 1900 umdrehungen.
Volkmar Grünkorn
Hohenesch 68
22765Hamburg
Telefon:040/390 44 33zu erhalten.
gruß paul
Du phantasierst. Ein serienmäßiger A2 1.4 TDI mit 75 PS dreht bei 120 km/h rund 2850 U/min. Er kann also unmöglich mit einem etwas längeren 5. Gang (der serienmäßige ist mit 0.76 übersetzt) nur 1900 U/min. drehen.
Das gleiche gilt für die Höchstgeschwindigkeit. Da die Leistung nicht gesteigert wurde, steigt diese natürlich auch nicht. Ausnahme bergab, weil die Drehzahlreserven höher sind.
Bäcker sollten Brot backen und nicht Autos umbauen, dies wurde hier sehr deutlich.
Außerdem sollte der "Bäckermeister" aufpassen, dass er nach einem Unfall nicht wieder kleine Brötchen backen muss...
