- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Länge der Ladefläche
Passt ein Paket mit 2 m Länge in den Kofferraum bei umgeklappter Sitzbank?
15 Antworten
Habe dieses Bild hier gefunden:
Naja 1,85m wird die Länge inklu der umgeklappten Lehnen sein. Bis zu den Vordersitze ist dann schon noch Platz. Muss man ggfls eben den Sitz noch etwas nach vorne schieben.
@sPeterle schrieb am 22. Januar 2020 um 22:51:26 Uhr:
Ja, so werde ich es versuchen.
In meinem 530e habe ich neulich 10 Gipskartonplatten 200 x 60 cm geladen. Von der Länge her kein Problem.
@A DR-2409 schrieb am 22. Januar 2020 um 23:04:29 Uhr:
Viele Dank !!!
@crimsonred schrieb am 22. Januar 2020 um 22:44:04 Uhr:
Nein
Sorry, bin vom G30 ausgegangen.
Wie breit und hoch ist denn dein Paket?
Eine 2m Biertisch-Ganitur habe ich im G31 mit elektr. standard Sitzen schon transportiert. Konnte nur niemand mehr auf dem Beifahrersitz sitzen.
Hallo, dieeser thread ist schon älter aber vielleicht kommt ja dennoch noch Info.... Wie auf dem oben verlinkten Bild ist beim G31 die Ladeflächenlänge mit 1085-1850 angegeben. Beim F11 noch mit 1070-1970. Mit dem F11 hatte ich durchwegs schon viel transportiert dass diese Länge ausnutzte und ich halt grade noch fahren konnte dh für mich ist das ein wichtiges Kriterium da ich überlege v F11 auf einen G31 zu wechseln.
Ich bin sehr erstaunt dass die maximale Länge der Ladefläche um satte 12cm kürzer ausfällt - wo ist all dieser variable Platz hin? Bietet der G31 so viel mehr Platz in der ersten Reihe?
Über Infos freue ich mich sehr
Hole heute meinen G31 ab, dann kann ich mal nachmessen, hab ja den F11 noch hier. Ich schätze der ADAC hat da schlichtweg andere Messmethoden verwendet oder andere Sitze verbaut gehabt. Kann ich mir auch nicht vorstellen aber ich schaue mal.
Hi, das wäre toll, Danke.
Keine Ahnung womit und wie der ADAC da gemessen hat. Ich komme auf 215cm bis zur geschlossenen Kofferraumklappe beim F11 und etwa 218cm beim G31. Beim G31 ist die Innenseite der Heckklappe etwas geschwungen, etwas weiter rechts könnten es daher 1-3cm weniger sein aber definitiv nicht kürzer als im F11.
Jeweils Komfortsitze ganz nach vorne gefahren und Rückenlehne so weit nach vorne wie möglich.
Gemessen wurde jeweils von der Rückenlehne bis zur Kofferraumklappe durch das geöffnete Fenster der Klappe.
Danke sehr! Va der Vergleich mit F11 hilft da Du die Messungen ja gleichartig gemacht hast.
War schon sehr überrascht aber hatte sonst keine Infos gesehen die das im Umflauf befindliche Bild mit den Abmessungen als falsch gezeigt hätte.
Na, dann stünde aus dieser Sicht einem Wechsel auf G31 ja nichts im Wege :)
Danke!
Ausfahrt.TV hat den neuen 5er Touring ebenfalls gemessen. 212cm bei Sitzlehne nach ganz vorne trotz knapp 100mm längeren Außenmaßen. Bin mal wieder froh noch den G31 bekommen zu haben
