Laderegler Briggs Stratton 12HP
Ich habe hier ein Laderegler für ein Briggs & Stratton 12HP Motor, weiß einer wie es angeschlossen wird?
Aus dem Motor kommt ein rotes Kabel von der Lichtmaschine und ein Plus Kabel von der Batterie, aber an dem Regler sind 3 Kabel, welche müssen wo ran?
Im Anhang ein Bild!
Mit freundlichen Grüßen
Michel Richter
48 Antworten
Poste mal die Typenbezeichnung oder die Ersatzteilnr. des Gleichrichters.
Spannungsregler für Briggs & Stratton Motoren
Nachbauteil von hoher Qualität / kein Original Ersatzteil
Passend für Briggs & Stratton Motoren:
5 A oder 9 A Lichtmaschine geregelt
Dreikreis Lichtmaschine
Ersetzt Teilenummer:
491546
691188
794360
Verstehe das nicht es sind doch nur 2 komponenten die zusammen arbeiten.
Die Lichtmaschine Gibt 21 - 34 V
Der Regler reduziert es nur runter.
Kann mir nicht vorstellen das der Neue Regler auch Kaputt ist und die Gleich Spannung ab gibt wie der alte
Und du hast das gelbe Kabel mit der Lima und das rote mit der Batterie verbunden, die Batterie ist iO ?
Hallo nochmal,
habe inzwischen einen anderen Briggs Stratton Motor,
Aus dem Laderegler kommen zwei Kabel...
Ein rotes und ein blaues.
Wie wird es angeschlossen?
Das rote an + um die Batterie zu laden?
Und wofür ist das blaue ? Licht?
Kann man dieses Kabel auch weglassen?
Im Anhang ein Bild.
Vielen Dank!
michel1511
Obwohl die Antwort mit dem blauen Kabel bereits in diesem Thema steht, wird immer noch geraten.
In meinem PDF Anhang siehe Link, kann jeder, der des Lesens kundig ist, feststellen, um welchen Regler es sich handelt.
http://www.motor-talk.de/.../...briggs-stratton-12hp-t5685904.html?...
Es ist der Regler mit der Teile-Nr. 493219 "Blau" ist nur für die Ladekontrolle!
(charge indicator light)
Ich hänge mich Mal hier an:
Habe einen MTD Columbia 6-880
Der Motor ist nicht mehr original.
Es ist verbaut der 252707-0672-01-82112911.
Aus dem Motor kommen zwei Kabel
Rot
Schwarz
Der nachbau-Laderegler hat zwei Kabel
Gelb
Rot
Mit meinem Multimeter kann ich an rot schwarz nichts messen (eingestellt auf 20v) weder gegen Masse noch sonst irgendwie.
Woran liegts?
Kommt aus dem Motor Gleichspannung oder Wechselspannung?
Wie anschließen, damit es passt. Siehe Fotos. Hab sicherheitshalber zwei Laderegler gekauft.
@Siarolex schrieb am 23. Juli 2019 um 13:05:16 Uhr:
Keiner eine Idee?
Und, was kann man da noch falsch machen:
- Kabelfarben Motor/Regler müssen übereinstimmen.
- Der Regler muß guten Massekontakt zum Motorgehäuse haben.
- Es kommen mehr als 20V Wechselstrom aus der Lichtmaschine vom Motor. Alles andere übernimmt der Regler.
Ich stimme dir zu, auf der hier bei Motor-Talk verlinkten Übersicht zum zweifelsfrei identifizierbar en Teil (ein Beitrag über meinem) ist aber weder der Motor noch die entsprechenden Kabelfarben verzeichnet. In meinem Beitrag habe ich drei verschiedene Kabelfarben.
Mir geht es vorrangig darum herauszufinden welches für die Batterie zuständig ist.
Rot auf rot denk ich passt schon. Aber gelb dann weiter zur Batterie, oder oder oder?
