- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Ladeluftschlauch verschmolzen Plastikteil
Habe das Problem das schon zum 3 ten mal mein Ladeluftschlauch Verteiler Plastikkteil am ford focus mk2 geplatzt ist. Sieht so aus als ob das Plastik verschmolzen ist. Brauch eure Hilfe bitte.
6 Antworten
Ich erkenne da leider nicht viel,
aber normalerweise sind da an diversen Stellen so Aludinger als Hitzeschutz aufgeklebt, teilweise auch aufgeklipst.
Wenn dir das schon mehrfach passiert ist, werden die wohl fehlen.
Schau bitte das erste Bild an da siehst du das Loch von der einen Seite. Beim originalen waren und sind dort keine hitzeschutz. Das kommt von innen es staut sich innen was auf denke ich mal. Aber was ?
Ist klar es ist Luft was sich anstaut aber warum? Ich weiss nicht mehr weiter
@PLeo schrieb am 14. April 2024 um 18:48:58 Uhr:
Sry ich hab nen anderen Motor da läuft die Luftzuführung ganz anders ;)
War ins blaue geraten.
Das ist das dritte Mal passiert bei jeweils neuen Teilen? Das scheint als wäre die Ladeluft und/oder die Luft bei dem Plastikteil zu heiß und dann drückt sich die Luft irgendwo durch wo es zu weich wird. Da drunter ist der Auspuffkrümmer, da sind keine Risse? Der Turbo ist in Ordnung und es kommt keine Hitze von der Abgas Seite in die Ladeluftseite? Hitze Rückstau vom Partikelfilter?
Falls du was findest sag mal bescheid.
