Lackierung. Was verlangt VW für diese Sachen?
folgendes muss gemacht werden, könnt Ihr mir sagen, was VW dafür haben will?
Vordere Stoßstange: ausbauen lackieren einbauen
Kotflügel: ausbauen lackieren einbauen
Aussenspiegel ausbauen lackieren einbauen
und eine Achsvermessung.
Vielen Dank schonmal
24 Antworten
zum außenspiegel kann ich dir einen preis nennen. nur das lackieren der spiegelkappe fahrerseite kostete bei meinem vw händler 40 euro.der gesamte spiegel mit an und abbau und lackieren kam 260 euro
Das Einzige was ich davon bei VW machen lassen würde, ist die Achsvermessung.
Die Teile abbauen und zum Lackierer bringen, kannst selber machen.
Da kommst dann auf jeden Fall günstiger weg.
Original geschrieben von cascadeure
Hallo,folgendes muss gemacht werden, könnt Ihr mir sagen, was VW dafür haben will?
Grob geschätzt: 600 Euro.
600 € find ich bisschen wenig, jemand noch ne idee wat dat kostet?
- Aus- + Einbauzeit Spiegel 1,5 Stunden
- Ein- + Ausbauzeit Stoßstange 1 Stunde (mein 🙂 sagt 2 😁)
- Ein- + Ausbauzeit Kotflügel 1 Stunde
______________________________________
3,5 Stunden mal 60euro = 210 euro
- Lackierung Stoßstange 230euro (ist aber KVA für Heckstoßstange)
- Spiegel je 40 Euro
- Kotflügel 110euro + 20euro Wax (steht so auf meinem KVA)
440euro
--> 650euro + Mwst...
wing
Sag mal, machen die zur Hälfte Pause? Das geht alles weitaus schneller 🙂
Eine Stunde Stoßstange? Habe wo ich die V6-Lippe montiert habe mal die Zeit gemessen, waren nichtmal 5 Minuten! Für was auch? Grill rausruppen, untere Lüftungsgitter rausruppen und gleich den Temp. Sensor abmachen, einmal Räder nach links und rechts einschlagen für die Schrauben da und dann dei restlichen Schrauben raus.
sag mal warum fragst du nicht bei vw direkt und stellst dein auto da vor????🙄
hier wirst du halt viele verschiedene angebote hören, aber für dich ist das alles nur ne richtung.
aber bitte wenns dir hilft.............mein 🙂er nimmt inkl. lackieren und ab und anbau 989.- .
gruss Ronny
Original geschrieben von K.Reisach
Eine Stunde Stoßstange? Habe wo ich die V6-Lippe montiert habe mal die Zeit gemessen....
vw baut wenigstens nicht die fronstoßstange ab zum ne v6 lippe montieren *fg*
Wollte die aber nicht bei ~0° montieren, da hab ich halt schnell die ganze Stoßi mit in die Wohnung genommen😛
Original geschrieben von kamikaze schumi
Sag mal, machen die zur Hälfte Pause? Das geht alles weitaus schneller 🙂Zitat:
K.a. das mit den 2stunden habe ich von VW, war damals meine Frage, warum Standlichbirnenwechsel bei Xenon 180euro haben wollen. Antwort lt. VW Stoßstange runter und dafür 2 Stunden...
Aber vll. Brauchen die nur 30Minuten für die Stoßstange und 1,5Stunden um die Schrauben der Xenonlampen zu finden 😁.
Ich brauch mit Ruhe und Zeit 15Minuten zu Demontage mit einem Akkuschrauben (ich habe Rücken 😁).
wing
Stoßfänger vorn aus/einbauen: 83,00€
Lackierarbeiten: 91,08 ohne Lack.Kotflügel: ausbauen lackieren einbauen
Ausbau und Einbau : 82,20
Neuteil lackieren: 70,84
Kotflügel U-Schutz aufgetragen: 30,36
Karosserieübergänge konserviert: 32,40
Lack: je nach Aufwand
Kotflügel Neuteil: 112,75
alles Nettopreise ( wird das Altteil weiterbenützt, dann zzgl. entsprechende Vorbereitungsarbeiten)Aussenspiegel ausbauen lackieren einbauen
brutto: 308,20€ / Aus-Einbau: 27,60€ nettound eine Achsvermessung.
Fahrzeug vorn und hinten vermessen: netto: 82,80€ zzgl. evtl. Einstellkosten ca. 70€.Vielen Dank schonmal
Alles VW Bonn ! Wenn Du willst-kann ich Dir einen kompletten Scan mailen. Schaden waren rund 3tsd€. Komplett mit der rechten Seite in die Leitplanke gekracht. Volllkasko-daher auch bei VW gemacht worden.
Original geschrieben von wiefelspütz
Alles VW Bonn ! Wenn Du willst-kann ich Dir einen kompletten Scan mailen. Schaden waren rund 3tsd€. Komplett mit der rechten Seite in die Leitplanke gekracht. Volllkasko-daher auch bei VW gemacht worden.Zitat:
Das der Spiegel aber schon incl. eines neuen Spiegels oder? Die Stoßstange finde ich auch recht günstig, ist die Teillackiert?
wing
