Kymco Zy Fever II Fährt langsam
Mein Kymco Zx II fährt nur 30-35 km/h
Ich hab alle droseln raus meine cdi ist offen
Denn Vergaser hab ich schon sauber geamcht hat aber nichts gebracht.
Mir ist aufgefallen das wenn ich auf dem Hauptständer vollgas geb das der hoch dreht
Das Rad sich aber net so Schnell dreht
Kann das an den Gewichten liegen?
Der hat orginal 8,5g ich hab aber nur 7g drinen
Der ist komplet orginal und bj 2000 der aht schon mehr als 20000km Drauf
Vllt hat sich ja irgentwas abgenutzt oder so das der nur so langsam fährt?
127 Antworten
Hi ich hab jetzt die verstärkten Federn drin
Und jetzt geht der auf der geraden 50 -55km/h also perfekt
Berg hoch wo ich früher 20 gefahren bin jetzt 25-30 km/h also auch viel besser
ZK ist jetzt schön braun
Aber ist immernoch bisschen wenig oder?
Oder ist das normal das der orginal nicht so schnell ist
Aso komplett offen ist der immer noch bisschen langsamer
Und meine Kupplungsglocke Eiert ganz bisschen das würde das viebriren erklären oder?
Wirkt sich das auf die Geschwindigkeit aus?
Hi also die Glocke eiert doch nicht das sieht nur so aus aber innen ist noch rund.
Aber ich glaube ich weiß warum der nicht richtig geht
Der Auspuff ist undicht am Motor und bisschen dort wo der so zusammengesteckt ist
Das ganze teil was am Motor geschraubt wird ist verborgen
Wenn der undicht ist am Motor zieht der doch auch Falschluft oder?
Dazu kommt noch das der Gar keine Dichtungen hat
Könnte das sein dann hohl ich mir nen neue
Ja! Definitiv jaaaaaaaaaa!😁
Ok dann hohl ich mir nen neuen Auspuff
Als der Falsch abgestimmt war hat der sau viel gequalmt Da hat man richtig gesehen das
Dort wo der am Motor dran ist
Das es dort rausgeblassen hat
Ist zwar net viel aber das liegt bestimmt da dran
Kann der Auspuff auch undicht sein wenn der Roller sowieso Ausgeht wenn ich den zu halte?
Aber mir ist noch eingefallen ist der Tkr Turbokit soll ja laut Google ein Sportauspuff sein
Also brauch der doch leichtere gewichte so jetzt hab ich aber Original 7,5g drin
Mit leichteren Gewichten Müsste der ja höher drehen und dann auch Berge besser hoch kommen Oder?
Und meiner Meinung nach Verbraucht der ganz schön viel Benzin
Bei 20km fahren ca 1/3 vom Tank oder kommt mir das nur so vor weil der Tank so klein ist?
Ich hab jetzt nen anderen Auspuff jetzt er auch gut ab
Aber ich hab ein Problem mit dem Keilriemen
Seit dem ich den neuen Auspuff hab bin ich vielleicht ne Stunde gefahren
Und dann hingen da Fäden am Keilriemen
Kann ich noch 1 bis 1 1/2 Monate mit dem Riemen fahren?
Weil ich kann den jetzt nicht wechseln
Ich hab schon soviel für den Auspuff bezahlt
Wenn der schon ausfranzt, ist es nicht ratsam bis zum bitteren Ende zu fahren......weil dadurch noch mehr kaputt gehen kann!🙄
@REDFOX: Was soll denn da kaputt gehen können?
Wenn der Riemen reisst , während der Fahrt , dann werden die Gewichte in der Kupplung komplett *ausgefahren*.....somit hat er dann einen Haufen Mehrarbeit , das alles wieder in Ordnung zu bringen......dann ist es nicht getan mit nen kurzem Riemenwechsel!
Ganz zu schweigen von den Mehraufwand ........ und ob er dann noch die Glocke abbekommt steht wieder auf einen anderen Blatt!
Zumindestens habe ich hier so etwas schon gelesen.......Erfahrungen habe ich dahingehend noch nicht!
grüße dich er dreht höher säuft aber auch mehr sprit.
Glocke muss sowieso runter. Easy mit Schlagschrauber. Sehe keine Probleme, wenn der Riemen während der Fahrt reißt. Man korrigiere mich, wenn ich irre.
Echt wenn der Riemen So abgenutzt ist verbraucht der mehr Benzin?
Mir kommt das nämlich so vor als würde der zu viel verbrauchen Kann aber auch sein das mir das nur so vorkommt
Aber wieso sollte der den Reisen ich mein so kaputt ist der auch nicht
Da hing ein Faden raus denn hab ich ab gemacht jetzt ist da auch nichts mehr
Sowieso wechsle ich den wenn ich Geld hab ich brauch eh noch ein neues längeres Federbein
Ich hab jetzt noch ein reisen Problem der Verbrauch
Nach 34km ist die Hälfte des Tanks weg in den Tank passen 5l
Das sind ca 7,4l auf 100km das ist doch nie im Leben normal
Der hat jetzt aber nen Sportauspuff das ist aber so zu viel oder?
Der hat den ori 14mm Vergaser mit 80HD Luftfilter ist sauber
Wieso Verbraucht der so viel?
hai...
Ich habe genau den gleichen roller wie du,
das poblem könnte an der Kuplung liegen!
wenn sie noch gut ist
dann sind es die vario gewichte oder die gegendrucksfeder!
Also die Kuplungs Federn sind neu Belag ist noch drauf und ich hab den angeraut weil der ganz glatt war
Die Gewichte sind neu
Die Gegendruckfeder ist noch Original
Aber was hat der Benzin Verbrauch mit der Kupplung zu tun?
Was ich komisch finde ist das die Zündkerze Braun ist
Wenn der so Benzin Verbraucht müsste die doch schwarz sein
Ich meine das kann doch nie im leben normal sein ich bin noch 4-5km gefahren
Jetzt ist der schon bei Roten strich
Nach nicht mal 40km das kann doch nicht sein
Hat der Vergaser so einen Schlauch wo das Benzin raus läuft wenn zu viel im Schwimmer ist?
ich kenne das von meinen Dirt Bike der ist früher auch ausgelaufen, weil der Schwimmer nicht zu gemacht hat
nur beim Roller läuft ja nur
Benzin wenn der an ist deswegen ist auch bestimmt nix am Boden
