Kymco Zy Fever II Fährt langsam
Mein Kymco Zx II fährt nur 30-35 km/h
Ich hab alle droseln raus meine cdi ist offen
Denn Vergaser hab ich schon sauber geamcht hat aber nichts gebracht.
Mir ist aufgefallen das wenn ich auf dem Hauptständer vollgas geb das der hoch dreht
Das Rad sich aber net so Schnell dreht
Kann das an den Gewichten liegen?
Der hat orginal 8,5g ich hab aber nur 7g drinen
Der ist komplet orginal und bj 2000 der aht schon mehr als 20000km Drauf
Vllt hat sich ja irgentwas abgenutzt oder so das der nur so langsam fährt?
127 Antworten
grüße dich war krank gewesen lag fest im krankenhaus haste sie jetzt in griff bekommen?
Ne Leider nicht ich hab den Vergaser sogar nochmal sauber gemacht
Aber ich kann den nicht einstellen
Die Schraube ist ca 1 ½ Umdrehungen raus dreh ich die 2 raus dreh der Sau hoch und geht aus
Ich weiß net ob das wichtig ist aber ich hab ne 80HD drin
Die Federn hab ich noch nicht drin weil mein Freund hat die Woche keine Zeit
Aber ich hab die Kupplung nochmal abgeschraubt Und hab mit die noch mal angeguckt, weil letztes mal hat mein Freund ja geguckt
Und die Beläge waren so übel glatt
Dann hab ich die mit Schleifpapier angeraut
Hat aber nix gebracht
Und ich Wünsche dir Gute Besserung
Mache eine kleinere hd rein so bei 60 rum der bekommt zu viel Sprit dreht dann hoch und geht aus ist ein zeichen dafür das muste mal aus testen.
Sollte dann immer noch hoch drehn dann das stangas runter drehn
In den Papieren steht aber der hat Original ne 80HD oder wahlweise ne 78HD
und auf der Einstellung jetzt dreht der auch nicht hoch der lauft so weit gut
reagiert er so im gas wenn du ein bischen gas gibst? Sonst drehedie gemischraube ein kleinen tuck raus. Die hd wenn die mit 78 drinen steht kannste ruch ein bis 2 nummern kleiner nehmen.
Ja der reagiert auch wenn ich nur bisschen gas gebe
Und das mit dem Weiter drehn wenn ich kein gas gebe hat auch aufgehört
und läuft er jetzt wie er sollte oder muck sie noch rum?
Der Läuft Genau so wie vorher
Hat halt ne schlechte beschleunigung und Berg hoch ist der auch Sau lahm
Und wenn der lange Stand also kalt ist muss ich den bald anschieben damit der losfährt
Dann nach so ca500m geht der wieder normal aber halt immer noch ne schlechte beschleunigung
Ich versuch immer den Richtig einzustellen aber wie gesagt geht der aus wenn ich nur bisschen weiter raus drehe
Das war früher aber net so da ging der auch wenn ich die schraube weit raus gedreht hab
Das hat glaube ich angefangen als ich die 10minuten auf dem Ständer Gas gegeben hab und der danach nicht mehr anging
Aso mir ist noch aufgefallen das der Motor Stark vibriert
und da klappert auch irgendwas
Ob das im fahren ist weiß ich nicht da merkt man nix
Und ist das normal das wen ich auf dem Ständer gas gebe Das de Sau laut ist und sau hoch dreht?
Hallo das sind die gewichte bin ich mir sicher du musst sie richtig abstimmen . entweder hat er zu viel anzug oder es ist bei 35 kmh schluss,
also tausche mal die gewichte dann wird es schon klappen
Viel Glück
Aber ich hab doch schon andere Gewichte drin
ich hab auch schon 8g 7,5g und 7 g ausprobiert
Und mit 8g geht der so schlecht da muss ich den bald anschieben
Und Mit 7 und 7,5 geht der auch nicht Grade ab
Meinst du ich brauch noch leichtere?
Vllt brauch der ganz leichte weil der hat ja nicht den Original Auspuff
Aber macht das So einen Großen unterschied?
Und ich hab gedacht wenn die Gewichte schwer sind geht der Berg hoch besser
Hat der ab Werk nicht 6,5 Gramm verbaut?
so erst mal hallo. Ich habe das gleiche problem gehabt. Bei mir war es die hülse in der vario und die vairo selbst.
Da war die hülse die war zar drinen aber die vario konnte nicht richtig drüber rutschen sie wurde immer gebremst .
Da war dreck inder führung der vario und auf der hülse muste alles raus nehmen und mit sprit aus waschen.
Und dann hatte ich mit 400ter schleif papier alles schön geschliefen so das die hülse schön leicht duch rutschen tut.
Dann alles leicht ein gefett und sie arbeiten jetzt richtig gut so wies sein soll.
Wenn der Original 6,5g drin hat ist das mir ganz neu
Im Internet Stand original sind 8g
Ok das mit der Hülse werde ich jetzt mal machen
Aber noch eine Frage ich hab das Gefühl das diese Platte hinter den gewichten
Wo diese Drei Schwarzen Dreiecke drauf sind
Das die bisschen hackt beim rutschen Kann das sein oder kommt mir das nur so vor
So ich hab das jetzt mal gemacht die rutscht auch gut drüber
Nur hat das leider nichts gebracht
Ich hab jetzt auch mal die Drosseln komplett raus zum testen
Jetzt geht der nur 40km/h Also 5-10km/h langsamer
Dafür geht der jetzt wenn der kalt ist perfekt
