Kurzschlussprobleme
Hallo momentan weiß ich nicht so recht was ich machen soll. Vor paar wochen hatte mein auto einen kompletten kurzschluss es ging gar nichts mehr. Seit dem treten ständig probleme auf die aber relativ schnell wieder verschwinden. Z.B. wenn ich die Lüftung anschalte geht das Gebläse mal völlig normal und dann wie aus dem nix läuft es nur auf halber Kraft. Gebläse permanent auf Stufe 11. Nächstes Beispiel wäre mein Licht. Mitten in der Fahrt fangen beide oder mal nur eine Seite an zu flackern die lampe/n fangen sich selbst nicht mehr ein. Ich muss rechts ran fahren das Auto aus und wieder an machen dann geht es wieder. Mal geht es 2 Tage ohne Probleme.
Ich habe mein Auto ausgelesen und da steht folgendes:
05 Zugang- und Startberechtigung
Systembeschreibung: BCM2.01
Software-Nummer: 8K0907289D
Software-Version: 0253
Hardware-Nummer: 8K0907289D
Hardware-Version: H38
Lange Codierung: 070000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: ELVAUDIB8
Software-Nummer: 8K0905852C
Software-Version: 0039
Hardware-Version: H35
Seriennummer: 0207000001530004
Fehlercodes:
03286 - Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts Kurzschluss nach Masse
statisch
Priority: 2
Frequency counter: 1
Driving cycle: 85
Mileage: 186325 km
Date: 2020-12-28 15:38:10
03287 - Sensoren für Türaußengriffberührung Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
statisch
Priority: 2
Driving cycle: 85
Mileage: 186325 km
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
Priority: 2
Driving cycle: 126
Mileage: 186348 km
07 Anzeige-/ Bedieneinheit
Systembeschreibung: Interfacebox H43
Software-Nummer: 8T0035729E
Software-Version: 4690
Hardware-Nummer: 4E0035729
Seriennummer: 329K.077527291
Codierung: 0025001
Teilsysteme:
Systembeschreibung: E0380 BedienteilH08
Software-Nummer: 8T0919609
Software-Version: 0100
Fehlercodes:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 85
Mileage: 186325 km
46 Zentralmodul Komfortsystem
Seriennummer: 0108240592
Lange Codierung: 01000E8000390441012000
Fehlercodes:
02615 - Tankklappe verriegeln Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
statisch
Priority: 2
Driving cycle: 86
Mileage: 186352 km
Date: 2020-12-28 16:56:57
02616 - Tankklappe entriegeln Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
statisch
Priority: 2
Driving cycle: 86
Mileage: 186352 km
47 Soundsystem
Systembeschreibung: DSP Prem
Software-Nummer: 8T0035223M
Software-Version: 0280
Hardware-Nummer: 8T0035223C
Hardware-Version: H12
Seriennummer: 34813001109303
Lange Codierung: 020101
Fehlercodes:
02559 - Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts Unterbrechung
statisch
Priority: 5
Driving cycle: 85
Mileage: 186325 km
53 Feststellbremse
Systembeschreibung: EPB Audi B8
Software-Nummer: 8K0907801C
Software-Version: 0040
Hardware-Nummer: 8K0907801C
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 00000000033932
Fehlercodes:
02442 - Funktionslampe im Bedienteil Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
statisch
Priority: 6
Driving cycle: 85
Mileage: 186325 km
Kann mir irgendjemand weiter helfen? Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure Antworten
14 Antworten
Wie kommst darauf das es ein Kurzschluss war. Hast du irgend etwas gemacht das es dazu kamm oder ist das eher ne Vermutung.
@" Vor paar wochen hatte mein auto einen kompletten kurzschluss es ging gar nichts mehr. "
Vermutlich hat der Te sich falsch ausgedrückt!
Meine Vermutung wäre eher das die Batterie leer war!
Wenn dem so ist und diese nur geladen wurde könnte das Problem die Natterie sein!
Da der Fehler 0047 drin ist denk ich eher das der regler im Generator ne macke hat. Am besten mal batterie prüfen und Spannung bei laufendem motor messen.
@ghost001 schrieb am 2. Januar 2021 um 08:45:56 Uhr:
Nein ich hab nix gemacht ich wollte mein Auto normal starten und plötzlich war alles finster kein Licht keine Lampe rein gar nix nicht mal der Schlüssel ging aus der zündung
Musste dann die Batterie geladen werden oder ging es dan einfach irgendwann von alleine wieder?. Die Spannung bei laufendem mptor wäre wichtig zu wissen .
@ghost001 schrieb am 2. Januar 2021 um 10:17:24 Uhr:
Nein es ging nach ca. 30min alles wieder von alleine.
Also spannanung bei Zündung an 12.4
Und bei laufendem Motor 14.4
@patru schrieb am 2. Januar 2021 um 08:57:41 Uhr:
@" Vor paar wochen hatte mein auto einen kompletten kurzschluss es ging gar nichts mehr. "Vermutlich hat der Te sich falsch ausgedrückt!
Nein die Batterie war voll mit der hat es nix zutun leider
Da der Fehler 00447 sporadisch auftritt wäre es noch wichtig die Spannung bei laufendem motor zu messen wen das Problem gerade da ist.
@ghost001 schrieb am 3. Januar 2021 um 08:49:02 Uhr:
Haben wir gemacht Spannung bleibt konstant bei 14.7 bzw 14.8 mit fehler und ohne Fehler
@Schlimpi28 schrieb am 3. Januar 2021 um 10:18:40 Uhr:
Da der Fehler 00447 sporadisch auftritt wäre es noch wichtig die Spannung bei laufendem motor zu messen wen das Problem gerade da ist.Haben wir gemacht Spannung bleibt konstant bei 14.7 bzw 14.8 mit fehler und ohne Fehler
Das komische ist mal geht das Licht paar Tage ohne Probleme und auf einmal wie aus dem nix fangen die Dinger an mit flackern. Ich habe neue 3ds lampen verbaut. 2 neue vorschaltgeräte gekauft das hat bis jetzt alles nichts genützt
Klingt für mich nach Massefehler. Mal alles gut, mal schlecht.
Schau dir die Hauptmassepunkte einmal an. Anlasser, Motor, Batterie. Vielleicht ist dort einer der Anschlusspunkte angegammelt und nicht mehr richtig fest
@baastscho schrieb am 3. Januar 2021 um 10:27:29 Uhr:
Das haben wir auch schon gemacht massepunkte sind alle in Ordnung. Ich werde heute mal die kabelbäume anschauen ob eventuell irgendwo lose Verbindungen sind
Ist vcds vorhanden? Wen ja schau mal in den messwerteblöcke nach der Spannung wen das Problem da ist. Um zu prüfen das nicht der batteriesensor falsche Werte bringt. Aber 14.8 v ist auch zu viel 14v wären ok
Also ich würde sagen tausch den regler des generator wen man den einzelnen bekommt oder den ganzen generator. Und das Problem mit dem licht ist weg. Sollwert des generator ist 13.8v-14.2v. Die restlichen Fehler muss man dan schauen was übrig bleibt
