ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Kurze Frage zum NZ
Kurze Frage zum NZ
Themenstarteram 29. November 2003 um 20:37
Also..
wenn die Karre kalt ist, dann läuft er super im Leerlauf. Wenn sie warm ist, dann läuft sie auch gut. Wenn sie aber gerade warm wird, dann läuft sie total beschissen im Leerlauf.
Wenn ich dann an einer Ampel stehe, wackelt das komplette Armaturenbrett und der Motor schüttelt sich total. Die Leerlaufdrehzahl fällt immer stark.
Dieser Effekt tritt nicht so stark auf, wenn weniger Stromverbraucher eingeschaltet sind. Wenn ich z.b. das Fernlicht zusätzlich einschalte, dann schaffe ich es, ihn ausgehen zu lassen.
Wenn ich das Licht komplett abschalte oder auf Standlicht stelle, dann wird das Schütteln weniger und die Leerlaufdrehzahl beruhigt sich etwas.
Leerlaufdrehzahl weiter erhöhen will ich eigentlich nicht, da er stark sägt und das eigentlich nicht normal sein kann, oder?
Ich habe einen 88er Golf 2 NZ mit 124.000 km.
Ich habe die Lambdasonde ausgesteckt, weils sonst noch schlimmer wird mit dem Problem (subjektiv gesehen).
Die Leerlaufschraube habe ich auch um 3 Umdrehungen über der Werkseinstellung laufen.
Kann es sein, dass dieses Verhalten auf eine defekte Lambdasonde, schwache Batterie, Keilriemen oder Lichtmaschine zurückzuführen ist?
Hab schon den 2. LMM drin - der wars nicht. Zündkerzen, etc. alles gewechselt.
Ach und Probleme mit dem Lastwechsel (Rollen - Schub) hab ich auch dauernd.
Weiss von euch jemand Rat?
Hat jemand von euch ein Bild auf dem man sieht wie die Unterdruckschläuche richtig angeschlossen gehören?
Ich war in 2 VW-Werkstätten und beide haben die anders angeschlossen - die Pfuscher die!
Danke im Voraus für die Bemühungen
yo^chi
72 Antworten
Alles klar, suche meine Brille ! :)
am 30. November 2003 um 16:00
also die schläuche kann man auf den foto nicht erkennen. :(
Video ist zu groß für den Upload.
dafür hab ich aber die fotos.
Serien NZ bei Vmax lt. Tacho. --> hier
Nein, das war kein steiler Berg --> hier
Welche Autobahn? --> hier
Wieder Nein, es sind die Serien Schlappen mit Winterpneus. --> hier
ich muss mir mit dem video was einfallen lassen, damit ihr sehen könnt wie lang so ein anlauf sein kann. ;)
Themenstarteram 30. November 2003 um 16:03
Kannst du nochmal bitte ein paar Fotos schiessen, auf denen man die Unterdruckschläuche gut erkennt?
Ich mach mich dann mal ans Werk..
Vielen Dank Nicolas!!!!
Wärste ne Braut würd ich dich jetzt Küssn :D
(Dann muss ich de LMM also aufschrauben <g>)
Jetzt bin ich doch schon wieder um einiges zuversichtlicher.
DANKE MAN!
****, bei mir ist definitiv ende bei 160.
Warum geht deiner so ab wie rakete???
170 finde ich schon krass mit 55 ps
am 30. November 2003 um 16:10
@yo-chi sorry, hier sind sie.
am 30. November 2003 um 16:11
nr.2
am 30. November 2003 um 16:12
und nr.3
DANKE MAN!
na dann hab ich ja nochmal glück gehabt...:D
n'Abend!
@norder:
Hast es ja doch noch eingesehen :D
Ach ja, hab im Moment relativ viel mit Praxis am Hut, mach gerade Praktikum beim TÜV :p Was du da bei der ASU wieder alles einstellen darft, weils der Besitzer (manchmal angeblich auch der Automechaniker) verstellt hat ist der WAHN schlechthin... Wenn ich was am Motor einstell, dann nur mit Multimeter, Zündpistole und CO-Tester bzw. externer Lambdasonde, alles andere ist meist dann net so ganz richtig :D
@chadich:
Naja, meiner bringt an guten Tagen Tacho über 180, bergab noch VIEL mehr :p
Tacho kannste bei den Kisten eh vergessen. Rechne mal über Getriebeübersetzung und Drehzahl (vom Drehzahlmesser halt) sowie dyn Radhalbmesser die realen Geschwindigkeiten aus, da kommen dir die Tränen.
Ich hab beispielsweise bei ca 3000 im 5. Gang 100 bis 105 echte km/h drauf, drehen tut er auf der Ebene bis 5000, manchmal 5500 (bergab mit Rückenwind, Biernot und viel Heimweh...), sind dann um die echte 165 km/h was er bringt, da bin ich ganz zufrieden mit (hab neue Kerzen und div. andere Neuteile drin...). Wenn de da aber noch die 5% Abweichung reinrechnest, die der DZM ausm KI laut VW hat: echte 4760 und und um die 158 km/h, also innerhalb der Serienstreuung bei laut Schein 151 km/h
Ach ja: @Nicolas:
Wenn ich den LMM (@norder: des heisst beim NZ IMMER LuftMENGENmesser) nachjustiere muss ich auch den CO und den Leerlauf neu einstellen, damit die Kiste einigermaßen vernünftig laufen kann...
Original geschrieben von total.desaster
Ach ja: @Nicolas:
das ist korrekt. ich habs nur noch nicht geschafft die kiste zum einstellen zu bringen. mir fällt momentan auch niemand ein, der das für lau macht.
allerdings läuft er im moment ziemlich gut und das kerzenbild ist auch okay...
am 30. November 2003 um 16:38
im video was ich nicht schaffe hochzuladen kann man sehn das die mühle nur 150 bringt. nach 10km "anlauf" sind auf dem tacho 170 drauf.
wenn du die Vmax mit 5200U/min nM ausrechnest, kommt bei mir als ergebnis die eingetrage 151km/h raus. ich versuche die gleiche strecke mal noch einmal mit einem drehzahlmesser durchzufahren. aber 5200 waren es nie im leben so wie der motor geschrien hat.
edit: bei "echten" 170km/h wären das 5800U/min. wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Ja die Anordnung bei dem Motor ist schon sehr interessant. Das heißt ja, wenn die Kolben stärker verschlissen sind und er etwas Verbrennungsdruck an den Kolben vorbeidrückt (also etwas mehr Druck im Kurbelgehäuse) kriegt man den nie richtig zum laufen, weil die Spritze immer mit mehr Luft versorgt wird als das Steuergerät denkt .....
am 30. November 2003 um 16:51
nischt ganz rischtisch.
meiner hat auf allen 4 töpfen 12,5bar. bekomme in aber trotzdem nicht richtig eingestellt.
Ja denn dück doch mal den Schlauch der KGE zu und zieh mal den Ölpeilstab raus. Finger auf die Öffnung halten und ein paar mal Gas geben. Wenn jetzt kein Druck rauskommt ist alles o.k.
Eine einfache Kompressionsmessung ist leider nicht immer aussagekräftig. ( Das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ;) )
