Kurze Frage - -> Kurze Antwort. Ergänzung: Aber bitte nur, wenn beides auch kurz möglich ist.
VW Phaeton 3D
Hallo Forumsfreunde,
was würdet ihr von so einem Thread halten, indem kurze Fragen schnell beantwortet werden und wofür nicht extra ein neuer Thread aufgemacht werden muss.
Ich denke da an Fragen wie beispielsweise:
"Was hat damals das Dynaudio System in der Sonderausstattung gekostet?"
Darauf dann eine schnelle gebündelt Antwort, welche mit Argumenten hinterlegt wird und fertig ist!
Mir zum Beispiel fallen immer mal wieder so kleine Fragen ein, wofür aber der Thread der Kaufberatung zu schade ist und auch keinen weiter bringt.
Ihr könnt mir ja gerne mal ein kleines Feedback zu meiner Idee geben.
Schönes Wochenende
Lennart
Guck Mal, ob Dir das Bild des Artikels bei Amazon weiter hilft: Auto Schlüssel Funk Fernbedienung 1x Gehäuse 3 Tasten + 1x Rohling HU66 für VW Phaeton https://www.amazon.de/dp/B07C44P7M8
EDIT: Hab noch eine Video-Anleitung gefunden 😉: https://youtu.be/zPPNsi4a7Jw
4093 weitere Antworten
4093 Antworten
neue frage: bevor ich das RNS zerrupfe weil die CD nicht mehr herauskommt. Kann man eject per VCDS auslösen? Dann kann ich den Fehler eingrenzen (knöpfchen oder cd-laufwerk).
https://www.motor-talk.de/.../...ht-mehr-ausgeworfen-t5063976.html?...
LG
Udo
danke der info, aber in dem fall brauch ich die info eines alternativen ejects.
habe etwas gefunden, muss es noch testen:
Unable to eject your Satellite Navigation DVD, or want to secure it and disable the eject function?
Dealers can set this function, or you can do it with VCDS.
Quick Procedure.
37-Navigation or 56-Radio
Adaption-10
Channel 67
Enter New Value
--> 000 - Normal/Eject-Button enabled
--> 001 = Eject CD/DVD (will not be saved)
--> 255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection)
Test or Save
Close and Exit.
Den Tipp im verlinkten Link hast Du nicht getestet?
Der scheint ja funktioniert zu haben. Oder möchtest Du das unbedingt via VCDS machen?
LG
Udo
Scheinbar reagiert das Laufwerk nicht auf den Taster.
sofern das klemmt mag das funktionieren. aber bei mir macht er keinen mucks. bei sonst funktionsfähigem laufwerk. daher liegt meine vermutung der taste nahe.
@A346 schrieb am 16. Dezember 2022 um 17:16:37 Uhr:
Damit bekommst Du keine Probleme.
LG
Udo
Und wenn die OEM 19 Zoll "Omanyt" Felgen statt 100Y nur 100W Reifen drauf haben - aber sonst alles passt? Hab gerade welche in Aussicht, aber eben mit dem Y Index statt dem W. Der V6 TDI läuft ja eh laut Papieren weniger als 240 - da sollte es mit 270kmh Reifen doch ok sein? Oder gibt's dann Probleme bei einer Kontrolle?
Nein, Index W passt/darf nicht. Es muss Y sein, das steht bei der Bereifung ja auch so im Fahrzeugschein.
Ist der Geschwindigkeitsindex nierdriger als eingetragen, darf der Reifen nicht gefahren werden.
LG
Udo
@A346 schrieb am 4. Februar 2023 um 14:23:38 Uhr:
LG
Udo
Schade...:-(...dann muss ich weitersuchen.
Danke Dir für die schnelle Antwort Udo.
Unsere Scheinwerfer "tanzen", wenn Sie eingeschaltet werden.
Nun wurde vom :-) die WSS gewechselt und die Scheinwerfer eingestellt - die waren wohl im DLA zu hoch.
Die "tanzen" jetzt nur noch gaaanz selten. Normal?
Was meinst mit Tanzen?
Beim Einschalten das abfahren des Endanschläge?
Außen-Innen-Unten-Oben?
Ja, genau, das findet jetzt nur noch ganz, ganz selten statt.
Hat glaub ich eher was mit dem Fahrwerk zu tun. Mein 7er mit Standard Fahrwerk hat das bei jedem Einschalten gemacht.
Beim P bin ich noch nicht hinter gestiegen, wann er die Endpositionen anfährt und wann nicht.
Hmmm, ... aber danke für das mitdenken.
Udo, kannst Du bitte mal mitsuchen? ich finde nix zum "Tanzen" der Scheinwerfer.
Das ist ein selbsttest der jedes Mal beim Fahrzeugstart durchgeführt werden muss … mit oder ohne licht
