Kurvenlicht Problem
BMW 5er F11
Hallo liebe Autofreunde,
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
Ich fahre ein BMW f11 mit Xenon und Kurvenlicht.
Ich hatte Probleme, dass meine Lichtmodule (TWS)gestört bzw. defekt waren, dies habe ich nun gewechselt zum zweiten Mal, mit der Hoffnung der Fehler zu beseitigen zu können.
Jetzt zum Problem Lichtmodul funktioniert soeben alle wieder Lichtelemente wie Leuchtweitenregulierung, Abbiegelicht usw...
Nur das Kurvenlicht macht, was es will, aber nur bei der Fahrt.
Linsen bewegen sich von links nach rechts und über Kreuz im stand sieht es so aus das alles IO scheint.
Bin mittlerweile ratlos, was dieses auslöst.
Die TWS wurden ordentlich erkannt und mit Rheingold angelernt.
Aber der Fehler besteht weiter kein Fehler zu finden auch im Fehlerspeicher kein Eintrag.
Das FRM habe ich auch soweit alles auf Funktion geprüft.
Hat jemand eine Idee???, ??
49 Antworten
Ok. Danke. Werde es nochmal probieren.
Hallo zusammen, habe exakt das selbe Problem. Mit dem Nachbau von Lichtex funktioniert das Kurvenlicht nicht bzw. zappelt während der Fahrt bei kleinsten Lenkbewegungen von links nach rechts.
Kennt jemand Quellen von Nachbauten, die funktionieren. Das Anlernen hat funktioniert.
Möchte ungern 400€ für die kleine Platine bei BMW blechen 🙁
Es gibt keine funktionierenden Nachbauten bei vorhandenen Kurvenlicht. Da hilft nur OEM.
@FabAusA schrieb am 27. September 2023 um 18:13:59 Uhr:
Habe nachbau eingebaut und programmiert und kodiert. Funktioniert. Nur bei mir war nicht der Tms defekt sondern der Scheinwerfer. Deswegen habe ich wieder den orginalen im neuen Scheinwerfer eingebaut.
Was genau hast du codiert und welchen genau hast du denn gekauft?
Bist du sicher, dass er funktioniert hat und nicht auch das adaptive Kurvenlicht gesponnen hat?
Danke!
