Kurbelwellengehäuseentlüftung CSUA Motor ?
Audi A4 B8/8K Allroad
Hallo Leute,
ich suche verzweifelt nach der gehäuseentlüftung bei meinem B8 und find sie einfach nicht hat jemand eine Ahnung wo die ist ?
4 Antworten
Die Kurbelgehäuseentlüftung sitzt bei dir nicht separat irgendwo am Block, sondern ist in den Ventildeckel integriert. Das ist dieses große Kunststoffteil oben auf dem Motor, in dem auch das PCV-Ventil sitzt.
Die Entlüftung (inkl. Rückschlagventile & Membran) ist Teil des oberen Kunststoff-Ventildeckels. Direkt vorne rechts am Ventildeckel (Fahrerseite) sitzt der Anschluss zum Ansaugtrakt – von dort geht ein Schlauch zur Ansaugbrücke/Turbo.
Wenn die Membran defekt ist (häufiger Fehler), muss meist der komplette Deckel oder das PCV-Modul ersetzt werden.
Für was brauchst du es?
Und im Anhang noch ein Bild davon. Nicht genau von deinem Motor aber dürfte gleich sein.
Bild #211623403
Das Teil nennt sich Zylinderkopfhaube, aktuelle ET Nr ist 03L 103 469 AD.
Danke du für die Antworten.
ich verliere am Simmerring Öl gehe davon aus das die entlüftung defekt ist und er es dort rausdrückt.
Entfüftung kamnst ja schnell mal kontrollieren. Aber wenn was undicht ist bleibts normalerweise auch so, wenn man es nicht zerlegt...
