Kurbelgehäuseentlüftung?
Hi Zusammen, Habe ein echt merkwürdiges Geräusch sobald der Motor etwas warm gefahren ist. (Siehe Video)
Die ansaugbrücke vibriert auch Recht stark.
Wenn ich langsam fahre und Last gebe kann ich das Geräusch Kurzzeitig verschwinden lassen, sobald die Umdrehungen aber wieder abfallen wird es wieder lauter und auch wenn die Umdrehung gehalten wird wird es lauter.
Was kann das sein? Membran der KGE? Ich bin echt aufgeschmissen und es ist echt nervig laut.
Video anbei:
LG,
4 Antworten
Guck mal hier:
https://www.ford-forum.de/threads/lautes-pfeifen-aus-dem-motorraum.135866/
Was hängt denn an dem Kabelbinder, der an dem Ansaugschlauch ist? Ist dort eine Undichtigkeit?
Hi danke für den Link! Ich glaube nicht daß es am Ventil vom Turbo liegt, da es in er sehr unregelmäßig kommt das gerausch. Mal fahre ich 100 km ohne das geräusch, mal 1 km und es ist da. Am Kabelbinder hängt nur ein Schlauch von der KGE denke ich, Bilder anbei
du könntest mal die Leitung auf dem Bild abmachen, ob das Geräusch dann weg ist ... auch könntest mal den Öldeckel abmachen ob das Geräusch dann weg ist
ölstab habe ich zum testen mal raus genommen gehabt und da ist es zu keinem Unterschied gekommen, das ist ein schlechtes Zeichen oder? Eigentlich müsste der Motor ganz kurz unrund laufen bei einem intakten KGE richtig?
Wenn das Geräusch das nächste Mal Auftritt mache ich mal die Leitung und den öldeckel ab
