Kupplungspedal bleibt sporadisch unten oder in der Mitte hängen
Audi A3 8V
Hallo Leute, mir sind die Ideen ausgegangen
A3 8v 1.6tdi 6-gang Handrührwerk
Das Problem ist das das Kupplungspedal sporradisch hängt,
mal bei längerer geradeausfahrt und dann tretten durchfällt
mal passiert es im Stop and Go
gewechselt wurde geberzyl nehmerzyl und die Leitung dazwischen mit dem Druckpuffer.....
ich versteh es nicht wurde mit entlüftergerät mehrmal entlüftet, auch wärend entlüftergerät verbunden ist gepumpt ... aber es geht nicht ....
hat noch wer einen Tipp
6 Antworten
Vermutlich Führungshülse & Gleitlager eingelaufen
meinst da das ausrücklager`? das kam mit der kupplung und zms 12/2024 neu
Dann gibt es nichts mehr altes, Nehmerzylinder evtl wieder defekt ?
Wenn der Geberzylinder neu ist, dann wird es vermutlich an
  • Lagerachse 5Q0 721 123
  • Sicherungsstift 5Q0 721 845 B 30.05.2016 >>
  • Lagerbuchse 5Q0 721 359
Vom Pedal liegen.
Das Pedal hat auch noch 2 Zugfedern die können auch noch in Betracht kommen.
ärgerlich.....
ich würde erstmal schmieren das Kupplungspedal dort ist mittlerweile so viel Plastik verbaut.
dauert keine 2 minuten und du wirst es ja sofort merken wenn es was bringt oder nicht
