Kupplung rutscht
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Hallo Leute
Bei meinem Mondeo Bj2000, 2,0l , 131ps
ist die Kupplung stark am rutschen. Heute am Berg im 5 Gang ist sie so durchgerutscht das ich nicht an einem LKW vorbei kamm und Plötzlich ist der Motor ausgegangen Motor hat jetzt keinen Zündfunken mehr. Was kann das sein?? Neue Kupplung und ausdrücklager habe ich schon hier liegen
Gibt es eine Anleitung fürs Kupplungs wechseln??
Gruß C.T.
21 Antworten
klar gibts eine:
http://www.ebay.de/.../110767481059?...
ganz praktisch so ein teil. aber mach dich mal auf ne tagesaufgabe bereit.
Original geschrieben von DeltaF
klar gibts eine:
Danke!! Aber ich dachte es gibt eine Anleitung im Net
Hoffe ein Tag reicht ;-))
Na klar gibt es die im Netz. Sogar hier.
Schon mal die Suchfunktion genutzt?
Aktiviere Dich selbst und alles wird gut!
Suchfunktion?Ja DANKE!!
Habe aber keine Anleitung gefunden!!
Dein Problem klingt sehr nach einem geschmolzenen Kurbelwellensensor, der durch das rutschen der Kupplung zu Heiß wurde 😉
Wechsel mal den Kurbelwellensensor. Evtl sitzen auch Spähne davor. Der Sensor sitzt an der
Schwungscheibe und ist Magnetisch. Wenn du vor dem Auto stehst, sitzt er zwischen dem Abgaskrümmer und dem Getriebe 😉
Vielen Dank
Das ist eine Konkrete Aussage
weißt du eventuel die Teilenr.
sag mal hab i das jetzt richtig gelesen
berg runter oder rauf gefahren?
Berg aufi natürlich!!
kein wunder das der motor aus ging 😠
Wollte nur noch bis Nachhause fahren
Hallo Leute hat jemand von euch die Teilenr. von dem OT geber beim MK2 , 2,0l, 131Ps,
DANKE
Wenn du den Kurbelwellensensor meinst.
Da gibts wohl 2 verschiedene
http://www.ebay.de/.../390344708746?...
http://www.ebay.de/.../150682459809?...
die stecker sind unterschiedlich 😉 ich bei meinem 11/97 mondeo brauchte ich den zweiten 😉
Danke Dir damit kann ich etwas anfangen
schaue Morgen mal nach dem Stecker und bestell mir den Richtigen
http://www.ebay.de/itm/...UKTIVSENSOR-KURBELWELLE-NEU-390344708746?...
Super Danke!!!!!
