Kupplung rutscht beim anfahren
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Halloo (:
Ich bin neu hier also wenn ich etwas falsch mache einfach sagen...
Jetzt zu meinem Problem, ich hab einen Ford Mondeo MK2 1.8l 116 PS.
Fast jedes mal, wenn ich beim anfahren die Kupplung normal kommen lasse dann rutscht / rupft sie durch.
Was kann das sein?
Es ist so als ob sie im ersten Moment nicht Packt und dann Grip kriegt..
Was nun? Ist das eine hydraulische kupplung oder kann man da noch etwas stellen?
Danke schonmal im vorraus...
22 Antworten
Du kannst versuchen sie zu Entlüften aber Ich denke das bringt nicht viel.
Die Kupplung muß bestimmt gewechselt werden ist eine sch... Arbeit
Danke für die zügige antwort hab mich mal erkundigt bei ATU..
an die 780 euro für die kupplung :/
ich muss mal schaun
Ist hydraulisch. Sicher wär es eine Idee, sie erst zu entlüften. Wenn es dann besser ist, ist es ok. Wenn nicht, dann....🙁
Ja es ist ganz komisch.. rutscht und kriegt grip wenn ich mit viel gas anfahre dann nich
langsam anfahren is möglich, aber schwer...
Was ist denn, wenn du den 1. Gang vollgas ausfährst? Oder bei 50 im 4.Gang vollgas gibst? Oder bei 100 im 5.
Rutscht es dann auch?
Im Gegensatz zu neuen Autos fährt der Mondeo eh nicht so direkt los. Ist halt alles schon etwas alt und abgenutzt...
Also im ersten wenn ich probiere langsam anzufahren, dann kann es schonmal passieren, das sie durchrutscht. bei 50 im 4ten hab ich eigentlich keine probleme ausser das er vill n bisschen zu untermotorisiert ist aber das geht eig. Wenn ich anfahre und ihm mehr gas gebe dann die kupplung kommen lasse, dann kommt er Totalprima
am Besten Handbremse ziehen 3. Gang einlegen
Kupplung loslassen und wenn Motor (glaube im 2.drfittel) abgewürgt wird ist i.o
Hab ich probiert, geht nicht direkt aus, sondern die drezahl wandert hoch, schwankt würd ich fast sagen :/
dann ist Kupplung aller warscheinlichkeit verschlissen
Hoffentlich nicht 🙁 das wird ein teurer spaß..
Wieviel km hat dein Mondi den runter?
Beim Zetec ist der Kupplungstausch recht einfach!
Kannst da das Getriebe von unten ausbauen...
Bald 200.000 das hat sich jetzt aber geregelt.. der meister einer werkstatt ist ihn probe gefahren, die kupplung ist tippi top in ordnung rutscht nich durch und ist ncih verschlissen, es ist einfach eine gewöhnungssache und es könnte irgendeine verhärtung sein, er sagte es ist aber nich nötig was zu machen... einfach Fahren!! =) Kupplung ist ja auch noch recht neu und somit auch gut in ordnung!! danke trz =)
Vielleicht liegt das ja auch an deinen "Anfahrkünsten" 😛
😁😁 Nein das denke ich nicht :P is ne gewöhnungssache aber wenn ich will dann klappt's!
