Kupplung durchstochen?!?
VW Golf 1 (17, 155)
Hi zusammen,
war vorgestern mit meinem Golf 2 (MK: PN, 51KW) auf dem Weg zum Einkaufen gewesen. Beim Anfahren merkte ich, dass die Gänge schwer reingehen. Noch mal geguckt ob ich auf der Kupplung stehen, mhhh schien ok zu sein. Dann beim nächsten Kuppelversuch Gang gewechselt, nächster Tritt nach der Kupplung, mhhh komisch, kein Wiederstand, keine Möglichkeit Gang zu wechseln.... Also rechts rauf auf den nächsten Parkplatz....
Nun hängt es da das Kupplungspedal. Beim Rauftreten und gleichzeitiger Kontrolle des Kupplungsseiles im Motorraum keine Reaktion. Ziehe ich am Kupplungsseil geht der kleine Hebel auch gut hoch und runter...
Mein Cousin meinte dass die Kupplung durchstochen ist und ich irgendwas durch irgendeine Scheibe gestochen hätte....
Hier nun meine Frage: Welche Teile muss ich kaufen um das wieder ins Lot zu bringen? Ein ganzer Kupplungssatz scheint mir doch zu viel zu sein. Habe in den anderen Artikeln gelesen, dass es einen Druckteller gibt, den konnte ich auch bei http://www.q-11.de finden, aber was brauch ich denn noch???
Danke schon mal für die Infos.
Wenn sich der Kupplungshebel am Getriebe beim treten des Kupplungspedals nicht bewegt, dann liegt es nicht an einem durchstoßenem Druckteller in der Kupplung, dann ist entweder das Kupplungsseil gerissen oder am Pedal ausgehangen.
47 weitere Antworten
47 Antworten
HEy Ho, also nach Krankheit und warterei auf ne freie Bühne nun das Ergebnis:
Druckteller war durchstochen und ich hatte nicht genug kraft aufgewand um den Hebel nach Oben zu drücken.....
Was jetzt das Problem ist, wir haben die Kupplung wieder zusammen, neues automatisches Seil eingebaut, und siehe da, der sch... trennt nicht,
man kann zwar das pedal ganz normal treten, es kommt auch wieder hoch nach dem treten, aber kein trennen in sicht. habe auch schon neue kupplung einbauen lassen, im gedanken daran, dass die alte kupplung mit dem druckteller nicht zurecht kommt.... aber nichts da, trennt nicht,
laut aussagen von meinem cousin sitzt die kupplung auch gut auf der welle
hat jemand ne idee???
Bennyman
Tritt mal n paar mal die Kupplung... das automatische Seil muss sich erst einstellen.
Mhhh hab ich gemacht, doch irgendwie ist es noch nicht besser
ich kann zwar einen gang im stand einlegen, doch bei laufendem motor und dann gedrückter kupplung ist es so hart, als hätte ich gar nicht die kupplung getreten
