Kuga mit Wagenheber anheben
hab eine Frage zum Kuga DM2.
Wie und an welcher Stelle setzt ihr den Rangierwagenheber am Kuga an ?
Das der Orginalheber ja an dem "Falz" angesetzt wird weiss ich aber wenn ich dort mit dem
Rangierwagenheber ohne passende Mulde ansetzen würde, denke ich würde ich hier mehr
kaputt drücken.
Hab mir auch einen Gummieinsatz für meinen Rangierwagenheber gekauft mit V-Auschnitt,
aber der passt auch nicht so richtig!
Bin für jeden guten Tipp (vielleicht auch mit Beispielphoto) dankbar!
Viele Grüsse Matthias
25 Antworten
Ich setze den vorne unter die Befestigung vom Motorrahmen und hinten direkt unter den Dreieckslenker im Bereich, wo die Feder ist. Das ging schon beim Mondeo gut und hier auch. Einzig die Hubhöhe hinten reicht beim Kuga gerade so.
me3
Original geschrieben von tutuma
Meinst Du so etwas? Ist zwar für Kuga 1 aber müsste auch für DM2 passen
Gruß tutuma
Wo hast Du denn diesen Unterlegblock gekauft?
Grüße Christoph
Ganz einfach in der Bucht. Die Einkerbung habe ich mit einem scharfen Messer eingeschnitten nach Vorlage des originalen Wagenhebers. Geht ganz einfach und das Teil passt für viele andere Fahrzeugtypen
Gruß tutuma
Hallo !
Danke für eure Tipps !
Hab mir auch einen ähnlichen Gummieinsatz mit V-Auschnitt aus dem Internet bestellt
und auch extra einen Bolzen dafür angefertigt, aber leider passt der Gummiklotz so nicht.
Werde mir nun auch so einen wie tutuma anfertigen, mal sehen wo ich so einen
Gummiklotz bekommen kann.
Wo hast du den bekommen tutuma?
Und wie hast du in auf dem Wagenheberteller befestigt?
Danke nochmal für Eure Hilfe!
Gruss Mathew
Gib bei Ebay Gummiklotz für Hebebühne ein. Meine Klötze sind 70x70x40 groß. Du wirst sehen, daß es auch runde Klötze gibt, die in den Teller des Rangierwagenhebers hineinpassen. Das mußt Du ausmessen.
Ich habe den Klotz nicht befestigt, sondern nur aufgelegt.
Gruß tutuma
Ich habe (hatte) das selbe Problem. Hatte mit im Herbst so
ein Klotz zum einlegen aus Bangkirai mühsam zugeschnitten.
Hat dann nur 10 sek gehalten. Ist beim anheben mit dem Fahr-
baren Wagenheben aus einander gebrochen. Obwohl auch der
Auflagestelle Passgenau aus gebohrt war. Ist dieses Material stabiler?
Soetwas möchte ich nicht gerade noch mal erleben. Den Originalen
Fordheber traue ich auch keine mehrfach Einsätze zu.
Gruß hacki1
Mein Klotz hält seit 4 Jahren . Ich habe keine Probleme. Vielleicht hast Du die Einkerbung zu flach geschnitten, denn die Auflage sind die Klotzbacken. Gruß tutuma
Also legt er auf dem Plastik des Schwellers auf?
Sorry ich habe mal dein Foto dafür genommen.
mfg hacki1
Nein, nicht auf der Kunststoffverkleidung. Die breitere Backe des Klotzes liegt auf der Innenseite des Schwellers auf, die verstärkt ist, deshalb darf die vordere Backe nicht zu breit sein. Nimm einfach die Auflage des Originalwagenhebers als Vorlage.
Gruß tutuma
Hallo tutuma
Leider habe ich keinen Wagenheber dabei gehabt.
Das Fahrzeug ist mit 19" Alus und Pannenset ausgeliefert
worden. Deshalb habe ich kein Muster und tue mich so schwer
damit. Ich habe auch kein Interesse mir eine Original Fordkrücke
für 65 € zu kaufen. Die taugt nur was für 2-3 mal im Autoleben
und nicht für 2-3 mal im Jahr beim Reifenwechsel.
Also schmale Backe zur Fahrzeugaußenseite, breite Backe zur Fahr-
zeugmitte. Kann man das 1zu1 von Kuga 1 auf Kuga 2 übertragen,
kenne den Kuga 1 nicht.
Gruß hacki1
genau, das ist nur ein Not-Wagenheber, und keiner womit man regelmäßig arbeitet ... wer seine Räder selber wechseln möchte sollte sich zB. einen kleinen Rangierwagenheber kaufen, die gibt es für unter 50€
Original geschrieben von FocusGT
genau, das ist nur ein Not-Wagenheber, und keiner womit man regelmäßig arbeitet ... wer seine Räder selber wechseln möchte sollte sich zB. einen kleinen Rangierwagenheber kaufen, die gibt es für unter 50€Zitat:
Ist schon klar, und ist auch vorhanden. :-)
Nur die sichere und beschädigungs freie Aufnahme (anheben) ist ohne
Adapter wie zb diese Klötze nicht gewährleistet.
Da suche ich ja noch nach einer Lösung.
Gruß hacki1
@hacki1 miss doch einfach den Abstand vom Plastikrand zum Fals. Meine äußere Backe ist 17mm breit , die Innnere ist egal. Gruß tutuma
