Kühlwasserverlust durch Lüftung?
Ich hatte vor einiger Zeit schonmal einen riesigen Verbrauch an Kühlwasser, nach einiger Suche hat sich herausgestellt dass es eine gerissene Schlauchschelle war. Naja ich dachte das Problem wäre gelöst aber ein wenig geht immer noch verloren, ich würde mal schätzen 0,5L auf 1000 km aber das ist nur grob geschätzt.
Was mir noch auffällt ist dass die Scheiben beim Anlassen durch die Luft aus der Heizung leicht beschlagen. Außerdem sieht man an der Windschutzscheibe unten, also da wo die Luft gegenströmt so eine art Ablagerung (?Frostschutz?).
Kann es sein dass schleichend Kühlwasser über die Lüftung in den Innenraum verloren geht?
31 Antworten
etwas Kühlung ablassen, saubermachen, anrauhen, dann Sekundenkleber (Cyanacrylat) drauf, richtig reichlich, dann Backpulver obendrauf, dann wieder den Kleber , dann wieder Backpulver. Soviele Schichten wie du möchtest.
Am besten du nimmsten den Kühler raus, damit der Kleber besser nach links laufen kann (auf dem Foto links)
Habe damit letztens eine Batterie dicht gemacht.
