Kühlwasserstand unter Min
habe kürzlich festgestellt, dass der Kühlwasserstand unter min steht (AHL 1.6l). Habe dann etwas Wasser nachgefüllt, ganz wenig und dann wars wieder OK. Jetzt nach längerer Fahrt war er wieder unter min im warmen Zustand. Habe ihn jetzt im kalten Zustand wieder mit normalem Wasser auf Max aufgefüllt ca. 300-400 ml und ca. 5 min den Motor bei geöffnetem Behälter im Leerlauf laufen lassen. Danach geschlossen und nen Stück gefahren. Nun ist der Stand allerdings im warmen Zustand über Max. Das sollte doch nicht gut sein oder geht das zuviele Wasser wieder über das Ausgleichssystem aus dem Kühlmittelkreislauf?
Dank und Grüße,
Hansi
21 Antworten
Ja und nein.
Zum Ersten ist der Kühlwasser-Kreislauf eingeschlossenes System, so dass kein Wasser irgendwo entschwinden kann. Eventuell ist die Zylinderkopfdichtung defekt, dass dein Kühlwasser über den Verbrennungsraum flöten geht oder dein Kühlwasserbehälter ist schlichtweg nicht dicht (Leck, Deckel nicht fest zugeschraubt, Überdruckventil defekt, defekter Kühler,...)
Zum Zweiten ja man sollte nicht zuviel Wasser einfüllen, entweder mit Spritze oder Schlauch wieder rausholen.6 Gartenschlauch reinstecken, ansaugen oder nur zuhalten, fertig.
Sonst richtig erkannt, Wasserstand unter Minimum = Wasser nachfüllen. ??
Ich warte jetzt mal ab. Evt. War ja noch Luft im System. Sollte der Pegel eigentlich sinken, wenn der Motor warm ist? Ist es generell problematisch nur mit Leitungswasser auszufüllen? Ist ja nur ne relativ kleine Menge gewesen. Gruss
Bin mal nen bissl gefahren und hab nen Foto danach vom Kühlwasser stand gemacht. Steht bei warmem Motor knapp über Max. Interessanterweise Ruckelt mein Motor nach dem Kaltstart nicht mehr. Das hat er in letzter Zeit öfters gemacht (hatte dies in einem anderen Thread geschrieben). Kann Zufall sein oder evt. Hängt das ja mit dem Kühlwasserstand zusammen. Grüsse hansi
Hab mich jetzt mal erkundigt. Die in der Werkstatt meinten, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass das Auto bei diesen Temperaturen Kühlwasser Verlust hat. Haben jetzt trotzdem mal dieses Leaks Zeug zum Kühlerdichten reingesehen. Mal sehen ob es hilft.
Na da haste ja Top Zeug verwendet,wenn du Glück hast setzt es gleich noch deinen Kühler zu😉
Ich verstehe nicht wie man sich solches Teufelszeug
einfüllen kann,Ursache beheben und fertig.
MFG
das wäre das letzte was ich in den Kühlkreislauf kippen würde! Wundere Dich nicht, wenn Du im Winter in einem kalten Auto sitzt, weil dieses zeug gerne die Lamellen des HWT genauso die des Kühlers zusetzt/verstopft.
LG, Frank
Das scheint aber auch so ein bißchen ne Glaubensfragen zu sein. 50÷ sagen das Zeug taugt und die anderen 50÷ sagen es ist Mist. Ich hab selber wenig Ahnung. Der Kerl der es mir gemacht hat ist KFZ Mechaniker und er meinte es ist ein Versuch wert. Wir haben keine eindeutigen Kalkspuren gefunden und falls die Zylinderkopfdichtung ne Macke hat würde ich Licht zumindest freuen, wenn das Zeug ne Weile hilft. Ab einem bestimmten Punkt muss man ja auch mal durchrechnen wieviel Geld man noch in ein Auto investiert. Was mich allerdings schon frage, muss bei nem Riss oder Undichtigkeit in der Zylinderkopfdichtung tatsächlich weiss er Rauch ausm Auspuff kommen oder ist das nur wenn das Ding schon komplett durch ist? Danke und Gruß
Hansi
Ja, ich denke auch, dass das nen Stück weit Voodoo ist. Vielleicht ist das Glück auf meiner Seite und die 2% haben doch Recht :-)
Glück oder nicht wirst sehr bald merken.
Und das Zeug ist nicht auf Dauer zum drin lassen gedacht.
MFG
Kleiner Zwischenstand: 1200 km und ca. 1 Monat: bisher kein Kühlwasserverlust. Ich werte das mal als vorsichtigen Erfolg.
Vg, Hansi
vorläufiger Erfolg. 😉
1,6er, Kühlwasserverlust ohne Weiß qualmen hinten raus, da gehen bei mir alle Alarmleuchten an ... 😮
Viel Glück weiterhin. 😉
LG, Frank
