Kühlwasserleitung A6 BTDI 2015
Audi A6 C7/4G
Habe bei meinem Audi die Kühlwasserleitung ausgetauscht weil die gebrochen war.
Habe die Leitung 28 und 24 ausgetauscht .
Neue 28er Leitung ist drin 24er habe ich bestellt.
Was mich irritiert, das zwischen den beiden Leitungen quasi in der Verschraubung eine Kugel drin war die Ich natürlicht nicht mehr habe.
Die Leitung 24 kommt direkt vom Wasserbehälter.
Jetzt meine Frage: Diente die Kugel eventuell als Rückschlagventil?
Bild #211568574
2 Antworten
Update!!!!! Kühlwasserleitung wurde mit Kugel geliefert. Passt so
Um deine Frage trotzdem zu beantworten:
Es ist ein Entlüftungsventil das für die Entlüftung des Zylinder-Block Kreislaufs dient. Das Kugel dichtet den Zylinder-Block Kreislauf (unten) mit dem vom Zylinder-Kopf (oben) ab.
Ist Luft im Block Kreislauf und kommt oben am Ventil an "fällt" die Kugel ab und die Luft kann über das Entlüftungssystem des Kopf Kreislaufs entweichen.
Falls es jemand interessiert. 🤔
