Kühlwasser-Leitung
Bin wieder da,
Es handelt sich um einen W221 S500 ,285 kw BJ 07
Hat vielleicht jemand Erfahrung gemacht mit Klima Leitung, Beifahrer Seite neben den Seitenschweller entlang .
Was ist das für eine Leistung, anscheinend Stamm der Wasserverbrauch daher.
87 Antworten
Mu
Die
Sicher dass es Kühlwasser ist?
Riecht es nach Glycol und fühlt sich „leicht ölig“ an?
Ansonsten wird es eher Kondenswasser der Klimaanlage sein.
Sicher
Es ist eine Kunststoffleitung das Wasser ist auch grün hm
Kondenswasser ist eher in der Mitte.
Die Leitung ist aber seitlich neben Seitenschweller entlang
Hast du eine Standheizung? Wenn du Fondklimaanlage hast ist es wahrscheinlich die Verbindung dorthin. Anbei ein Bild wie das so aussieht.
https://mercedes.7zap.com/.../
Ja ich hab beides eine standheizung und Fondklimaanlage, die standheizung geht nicht oder ist inaktiv.
Ja, das ist für die Heizung.
420 ist auch für die Heizung ( Duoventil Fond ).
Du müsstest das Fahrzeug auf einer Bühne von unten beobachten, wärend das Kühlsystem unter Druck steht (Handpumpe auf dem Ausgleichsbehälter), dann sollte sich eigentlich eine Undichtigkeit finden lassen.
...falls so nichts zu sehen ist auch mal mit laufendem betriebswarmem Motor prüfen (Vorsicht beim heißen Sytem mit Kühlerverschluss - Siedeverzug/ Verbrüh Gefahr)
Ich kann leider nicht nichts finden wo sich der 160 ( duoventil ) befindet.
Weist das jemand vielleicht?
