Kühlungsproblem
Citroën Xsara Picasso (C)
Moin allerseits...
Bin neu hier und "Amateurleihe"...
Citroen Xsara Picasso 2002er Benziner 1,8l
Folgendes Problem:
Kühlungsproblem mit mangelnder Heizleistung Innenraum:
Bis 80kmh Kühlung ok und Schläuche heiss, wie es sein muss-Heizung schwach.
Ab 80kmh Heizung genauso wenig Leistung und Kühltempetaturanzeige apruppt roter Bereich Meldung sofort stehenbleiben.
Nach 5-10 min Motor aus alles wieder normal.
Keine Fehlermeldung beim Auslesen.
Erster und zweiter Kühlkreislauf Schlauch kalt.
Wärmetauscher müsste ok sein: kein Wasser im Fussraum.
Habe jetzt Stichworte bekommen wie:
Temperaturfühler  (am Motorblock)
Thermostat
Wasserpumpe
und wie oben erwähnt, Wärmetauscher
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank im Voraus und Gruss
37 Antworten
Ich hatte zumindest gestern das Gefühl, dass die Heizung etwas mehr Power brachte.
Ich geh Montag nochmal bei. Hab heute im kalten Zustand erstmal Rest Kühlwasser nachgekippt, nachdem es runtergesackt war.
Geräusch: dann muss der von jetzt auf gleich zu lose geworden sein.
Hab das Geräusch auch per Video festgehalten. Muss mal sehen, ob ich das up bekomme.
Weiss jemand, wie lange Kühlwasser braucht, um "nach Motor aus" sich so einzuspielen, dass man den richtigen "min/max" Stand im Ausgleichsbehälter "annehmen" kann?
Schrilles Geräusch erledigt: Schlauch von Sekundärluftpumpe zum Motorblock eingerissen gewesen...
Gibt es beim Xrasa nur EINEN Temperaturfühler (rechts vom Motorblock) oder noch einen "Kühlmittel-Temperaturfühler"?
Ich glaube nur den einen.
Dank Dir
Ich hab denn mal etwas gefunden: einen 2. Temperaturfühler/Sensor... wie auch immer...
Dieser sitzt auch rechts vom Motorblock ca 20cm unterm Kühlmitteltemp.fühler. Von unten aus betrachtet sieht es aus, als wenn er auf dem Getriebe sitzt.
Weiß jemand, wozu der dient?
