Kühlsystem entlüften K4m Fluence
Hallo ,
Ich müsste das Kühlsystem entlüften, eine Ventil ist am termostat und die andere am Schlauch zum Wärmetauscher. Beide wurden geöffnet , blosswird der Kühler nicht warm. Gibt es noch andere Entlüftungspunkte ? Vielen Dank
7 Antworten
Der Rücklaufschlauch wird auch nicht warm , kurz nach dem der Ventilator anging fing er Wasser zu spritzen . Einer ne Idee? Wapu ist neu
Du müsstest schon mittlere Drehzahl laufen lassen . Vorher schauen ob keine Luft mehr aus den entlüftungen kommt .
Wenn Ventilator anläuft machst aus u wartest etwas . Bis der Druck in den Schläuchen etwas nachlässt . Langsam!!!!! den Behälter öffnen . Wasser stand sollte absacken u du füllst sofort nach . Das so lange wiederholen bis gut ist . 2-3 mal meistens
Es Kat geklappt, nachdem er Wasser rausgehauenn hat ( ich hoffe es gibt kein Folgeschäden am Schlauch) ist die Luft raus , dir lieben Dank 5zylibderaufgeblasen.
(Wenn Ventilator anläuft machst aus u wartest etwas . Bis der Druck in den Schläuchen etwas nachlässt . Langsam!!!!! den Behälter öffnen.... )
Gut zu wissen
Genau ,setzt sich ja immer der Pegel ab. Heute Morgen über die Autobahn zur Arbeit gefahren, 80-100,keine Probleme gemacht und hoffentlich meldet sich kein undichte Schlauch da es geistern beim entlüften Wasser rausgehauenn hat . Gruss
