Kühlmitteltemperatur
Audi A6 C4/4A
Moin Moin!
Ich habe seit 11/2011 einen Audi A6(C4) 2.8 Quattro mit der ACK Maschine mit 193 PS.
Eine große Inspektion mit Zahnriemen, WaPu, usw. hab ich machen lassen. Nun ist er mit seinen echten 72.000 KM weiter Scheckheft gepflegt.
Wundern tut mich, das die Kühlmitteltemperatur auf Landstraße und BAB auf ca. 70° abfällt. Innerorts hat er 90°. Die Öltemperatur liegt eigentlich immer beim Mittelstrich zwischen 60 und 130°. Müsste so 100° entsprechen.
In der Werkstatt wurde 3x der Thermostat gewechselt. An dem wird es wohl nicht liegen. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Der Wärmetauscher wurde von der Werkstatt entgegen der Flussrichtung durchgespült. Kühlwasser musste ich auch nicht nachfüllen. Ich glaube Schädlich wird es nicht sein, da das Öl warm wird. Aber schön ist es auch nicht.
Vielen Dank für freundliche Hinweise im voraus.
Lüder
15 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...sertemperatur-spinnt-t3623488.html?...
Neuen Geber rein und er geht wieder so wie er soll.
Hatte das auch erst vor kurzem.Aber bitte keinen von Ebay für 34,- Euro die taugen nichts.
Bei Audi 100,- Euro und im Zubehöhr 59,- Euro.
Mfg. S6V8Freund
@METAL-MAX
Sitzt die Entlüftungsschraube auch beim ACK an dieser Stelle?
@S6V8Freund
Vielen Dank für die Info. Bin aber leider ein Kfz-Unwissender.
Was für einen Geber meinst Du und wo sitzt der?
Mfg
Lüder
Mfg. S6V8Freund
Original geschrieben von Lueder61266
@METAL-MAX
keine ahnung !
Mfg. S6V8Freund
haste einen ling zum zubehör für 59€
grüße
Wir reden hier von dem Geber für die Anzeige des Kühlwassers.
Ich such die nochmal raus welcher Hersteller das war.Hatte demn ersten von eblöd drin
aber der hat nur wenige Tage funktioniert.Der andere läuft bis jetzt einwandfrei.
Hatte den bei meinem Teilehändler hier bestellt.
mfg. S6V8Freund
Hersteller: Behr Thermot-tronik
Artikelnummer: 8.200.01
EAN Nummer: 4250192919925
Listenpreis liegt bei 73,- Euro.Orginal baut den Audi auch ein.
Sollte der gleiche sein laut Nr. wie beim V8 und beim Plus laut Etka.😎
Teile Nr. Audi 034 919 369C Temperaturgeber 118C  M14x1,5    4 Polig(3 davon sind belegt)
www.preisroboter.de/n/4250192919925.html
mfg. S6V8Freund
Geber-1
Aber wenn es der Geber wäre würde er doch auch in der Stadt das falsche anzeigen.
Hast du schon mal über die Klima nachgesehen was die in Kanal 51 Anzeigt?
Um in das Menü zu kommen Umlufttaste+Pfeil nach oben Drücken.
Dann mit der + Taste Kanal 51 Anwählen und dann wieder Umlufttaste.
Nun wird der Wert der dem MSG geliefert wird angezeigt.
Stimmt dieser mit dem im KI überein würde ich den Geber ausschließen, da soweit ich weiß dies 2 verschiedene sind.
Ich würde nochmal das Thermostat in Betracht ziehen! Den in der Stadt wird er ja warm...
P.S. Weil viele meinen der Wert im KI ist nur was schön gerechnetes. Bei mir (ADR-Motor) haben die werte mit dem KI über eingestimmt.
Auch wurde das ganze mit einen Thermometer Kontrolliert., Abweichung im Ausgleichsbehälter +/-3 Grad
Großer Maxl ich hatte das selbe Spiel im Plus erst vor kurzem😁.
Fährst Autobahn wo ordentlich Luft vorne ans Auto kommt geht er runter mit der Anzeige.
Fährst in der Stadt normal ging er wieder hoch.Dachte auch erst das Thermostat aber ist nicht,
also Geber getauscht und siehe da alles schick wieder.
mfg. S6V8Freund
Großer Maxl
Danke ich weiß das ich fast 2 Meter habe 🙂
Ich auch, spiel solche Spiele aber nicht gerne 🙂 zwar nicht im Plus aber im Audi 😉
Genau das gleiche bei mir
also hab ich das Thermostat getauscht (vorher im Kochtopf kontrolliert) entlüftet und alles war Tod schick 🙂
Das heist also für den TE das sein Problem 2 Ursachen haben kann 😉 und ein defektes neues Thermostat wäre ja nicht das erste mal 😉
mfg. S6V8Freund
Also den G62 beim ABC Motor habe ich schon neu der war nicht 2 poliger anschluss, den Elektronischer Thermoschalter F 76 Denke ich der hat die 3 Anschlüsse in nen 4 Poligen stecker !
http://www.audic4.de/einbauorte.html
{ Da ist leider kein Bild von ABC Motor !
Kann man vermutlich nur durch Ausprobieren wirklich rauskriegen.
Bei DER Fehlerbeschreibung würde ich allerdings auch eher auf Thermostat als Temp-Geber tippen - egal, ob der schon 3x getauscht wurde. Die OE-Teile haben bei mir auch nie lange gefunzt.
Falls ein Tausch des Gebers nichts bringt, würde ich Dir empfehlen, mal den Behr-Thermostaten mit der Teilenummer 2.114.87.312 zu verbauen. Stammt zwar aus dem 5-Zylinder-Turbo, passt aber, und
hat schon so manchem Thermostat-Geplagten geholfen
Gruß,
Cemi
PS: Auch beim ACK ist kein Temp-Fühler für die Klimasteuerung verbaut, Kanal 51 kann er also knicken.
mfg. S6V8Freund
http://www.geiz-24.de/carcat/parts/4646/10434
Also für meinen Kommt die Sensoren raus Der von die vorgeschlagene ist nicht für die ABC 🙄
bei den von der bucht passen die nummern 🙄
möchte endlich mal eine kaufen jetzt nur welchen ? hätte noch mal jemand zeit ?
grüße
mfg. S6V8Freund
http://www.geiz-24.de/carcat/parts/4646/10434 Also für meinen Kommt die Sensoren raus Der von die vorgeschlagene ist nicht für die ABC 🙄
grüße
Hab jetzt das bei ebay bestelt !
das hab ich noch gefunden ist aber das kleiche und teuer :-)
http://www.google.de/imgres?...
