Kühlflüssigkeit
Hallo zusammen , meine Kühlflüssigkeit bei meinem Roomster ist bei kaltem Motor unter MIN und bei warmen Motor zwischen MAX und MIN .
Ist das normal ?
31 Antworten
@Domte ja Schrauben lösen und nach oben abziehen!.
Achtung da wird etwas Sprit raus laufen damit du bescheid weißt!
wHab das jetzt letzte Woche gemacht!
Fazit:
* die Dichtungen im Internet bestellen am besten Ellring, das sind m.E. genau die gleichen wie vom VAG nur 50% günstiger
* man muss das Kühlerwasser nicht ablassen - vorher einmal den Deckel aufschrauben und somit den Druck ausgleichen - dann muss man nur über dem Niveau des Kühlmittelgefäßes bleiben, am besten mit einer dritten Hand ;-)
* das erste Mal dauert es etwas länger nächstes mal geht es in unter 60 Minuten (weshalb man auch nicht unbedingt die Dichtungen wechseln muss wenn man eine Lowbudget Repartur ausführen möchte)
Danke an alle die sich in dem Thread beteiligt haben ;-)
