Kühlerlüftungsklappen abgefallen!!!
Hallo zusammen habe ein Problem,
die Klappen vor dem Kühler sind einfach abgefallen!!!
Hat jmd. von euch auch schon das Problem?
Gruß Lema
gibt viele Profilneurotiker hier
31 Antworten
Vll wären Bilder hilfreich oder eine präzisere Antwort. Oder sag uns einfahc was dein FFH meinte :-)
Ja genau die Lamellen vom variablen Kühlereinlass (Active Grille Shutter),
einfach alle abgefallen liegen teilweise lose auf dem Unterbodenschutz.
Andere Lamellen fehlen komplett.
Bild sind schwer, habe bestimmt schon 10 gemacht aber erst durch den Grill und dann die Lamellen treffen, klappt nicht ganz.
Danke
So um die Aktive Kühlerjalousie zu reparieren, gff anzuschauen musst du den Unterbodenschutz unter Motor und Stossfänger demontieren, dann den Kühler vorsichtig lösen und zum Motor hin bewegen. Dann kann man die Kühlerjalousie lösen und zwischen Kühler und Stoßfänger vorsichtig nach unten rausziehen.
Eigentlich dürten die sich nicht lösen, wenn doch ist einiges gebrochen dadrinne würde ich mal tippen.
ACHTUNG: Man muss gewisse schrauben lösen die mit Drehmoment behaftet sind, zudem diverse Kabelverbindungen. Ungeübte schrauber sollten die finger von lassen !!!!
Original geschrieben von ToyotaSchrauber
Das Problem ist bekannt und es gibt eine TSI darüber.MFG
Wo ? :-) Ich habe nachgeschaut und ich selber habe zu diesen "bekannten" problem wo ich
das erste mal im Forum von höre keine TSI gefunden :-)
Original geschrieben von zorro99_1
Ich glaube das nicht - bis jetzt gab es auch keine Foto's.
Ich glaube auch nicht daran das es eine TSI gibt, den ich habe
selber gesehn das es keine gibt! Das was kaputt gehen kann daran glaube ich :-)
Sagt mir mal bitte einer was ein TSI sein soll?
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht aber nicht all zu gut.
Aber man erkennt es.
Habe mein Auto am Do zum FFH gebraucht, sollte einen Tag dauern, Fr Mittag ruft der Meister an und sagt, die Teile wären nicht mitbekommen. Habe es dann abgeholt, 2 Tag ohne Auto ohne das was passiert unverschämt!!!
Wenn die Teile da sind muss ich nochmal hin.
TSI = Technische Service Information
Auf dem Bild kann man wirklich nicht viel erkennen.
Frag doch mal den FFH, warum die Lamellen überhaupt abfallen können.
Sind die nur gesteckt?
Ciao
