Kühlerlüfter defekt
Hi zusammen,hab grad festgestellt,das wohl mein Kühlerlüfter ins nirvana gegangen ist,jedenfalls läuft er nicht mit.habs mit einer externen batterie getestet,braun an batteriemasse und beide pluspole des lüfters jeweils durchgecheckt.normalerweise müßte er doch dann laufen,tut sich aber nichts.hab ich hier nen fehler beim prüfen???
LG
Micha
19 Antworten
ich weiß jetz nicht was Drr eine einen nagelneuen liegt, aber bei Schrotti kriegste die hinterhergeworfen und die sind falls bei einem Kapitalschaden meist Neuwertig. Und nicht gleich das Haupt sinken lassen wenn die Verkleidung sprich das Modell nicht DASSELBE ist . das Nachfolgermodell tuts bestimm auch. Musste zwar den Lüfter auf meine alte verkleidung schrauben aber wa solls wenn die Maße desselben und d. Werte übereinstimmen.
Aber wart erst mal ab was die Profis zum Testcheck Deines Lüfters sagen.
Gruß maz
Original geschrieben von Saxonier
Hi zusammen,hab grad festgestellt,das wohl mein Kühlerlüfter ins nirvana gegangen ist,jedenfalls läuft er nicht mit.habs mit einer externen batterie getestet,braun an batteriemasse und beide pluspole des lüfters jeweils durchgecheckt.normalerweise müßte er doch dann laufen,tut sich aber nichts.hab ich hier nen fehler beim prüfen???LG
Micha
ich hab eben mal den lüfter ausgebaut,geprüft und kontakte gereinigt,jetzt läuft er mit batterie.
nun vermute ich mal als fehlerquelle den thermoschalter am kühler.oberer und unterer Schlauch werden heiß,nur der lüfter springt auch bei ca.100°C nicht an.leider krieg ich den stecker vom thermoschalter nicht runter um ihn zu überbrücken und rohe gewalt will ich nicht anwenden.gibts da nen trick,den stecker anzuziehen?
ich muß morgen eh schrauben(bei Schwiegersohns Fiesta ist der ESD komplett durch,hab schon alle innereien rausgeholt) und sollte es der thermoschalter sein,bestell ich einen.muß ab Mittwoch für zwei tage zur weiterbildung,da nehm ich eh den Chrysler.
zur not mach ich erstmal die russische lösung und klemm den lüfter separat übern versteckten schalter,ging bei den Wartbürgern ewig als provisorium 😁
LG
Micha
im Selbermacherbuch sieht mann/frau nicht (wegen eines Gummischutzes) ob der Schalter vieleicht eine Klammersicherung hat. Vieleicht übersieht mann die, zieh mal den Gummischutz von dem Stecker, möglicherweise siehst Du ja dann eine solche Klammer, die dann einfach abziehen dann gehts ganz leicht.
Apropo ich verwett mein .... das es der Thermoschalter ist, denn der Lüfter macht erst nach unsäglichen Geräuschen schlapp.
ich muß morgen eh schrauben(bei Schwiegersohns Fiesta ist der ESD komplett durch,hab schon alle innereien rausgeholt) und sollte es der thermoschalter sein,bestell ich einen.muß ab Mittwoch für zwei tage zur weiterbildung,da nehm ich eh den Chrysler.zur not mach ich erstmal die russische lösung und klemm den lüfter separat übern versteckten schalter,ging bei den Wartbürgern ewig als provisorium 😁
LG
Micha
hi,
auf dem stecker ist keine sicherung wie bei anderen steckern drauf,ich will aber nicht wie irre dran ziehen.
LG
Micha
na ja wie irre drann ziehn wür ich auch nicht aber mit behrztem Griff , so das den Kabeln kein zug abverlangt wird kannst schon. Wenn gar nix geht nimm ne Kombizange oder die kleinste Wasserrohrzange und gaaanz vorsichtig abhebeln - also wenig links - wenig rechts usw, aber nicht von oben nach unten Hebeln da machste den Stecker kaput..
viel Erfolg
Gruß maz4
hi,
auf dem stecker ist keine sicherung wie bei anderen steckern drauf,ich will aber nicht wie irre dran ziehen.LG
Micha
Die haben auch keine Sicherung wie z.B. die Stecker vom blauen Temperaturgeber etc.
Der sitzt so schon stramm genug drauf.
hi,
Micha
zur not mach ich erstmal die russische lösung und klemm den lüfter separat übern versteckten schalter,ging bei den Wartbürgern ewig als provisorium 😁LG
Micha
So Fahr ich schon seit Mitte Januar rum. 😁 War als Provisorium gedacht, aber da ich meist alles nur halb mache, wird es wohl auch weiterhin so bleiben. 😉
Vergesse nur leider immer wenns nach dem Stau/Ampel weiter geht, den Lüfter wieder auszumachen. Kann das irgendwie schädlich sein?
Zuviel Widerstand durch den Fahrtwind?
Habe als Schalter im Innenraum den von der Nebelschlussleuchte genommen. Bekomm ich das irgendwie hin, dass das Lämpchen angeht, wenn ich den Lüfter einschalte? (Hab den 2F)
Wär doch bestimmt einfacher mal den Thermoschalter zu erneuern statt den über NSL Kontrolle zu überwachen. Find die Idee echt
schwachsinnig, zumal Du ja jetzt wohl keine NSL - Funktion hast!
Original geschrieben von perchlor
Wär doch bestimmt einfacher mal den Thermoschalter zu erneuern statt den über NSL Kontrolle zu überwachen. Find die Idee echt schwachsinnig, zumal Du ja jetzt wohl keine NSL - Funktion hast!
Ja den Thermoschalter habe ich ja schon erneuert, funktioniert trotzdem nicht. Der Lüfter funktioniert nur, wenn ich ihn überbrücke. Den muss ich leider auch noch tauschen.
Der NSL Schalter war nicht belegt. Das Kabel ist gar nicht da, das müsste ich erst mal suchen oder neu legen. Der Vorbesitzer hat unheimlich viel Mist gemacht bei dem Auto, teilweise hab ichs schon wieder behoben, hab aber auch nicht unmengen Zeit. Daher muss ich so ein bisschen improvisieren.
Abgesehen davon habe ich in meinen 11 Führerscheinjahren erst 2 mal die NSL benutzt. Soooo wichtig ist die auch nicht 🙂
Ja den Thermoschalter habe ich ja schon erneuert, funktioniert trotzdem nicht. Der Lüfter funktioniert nur, wenn ich ihn überbrücke. Den muss ich leider auch noch tauschen.......Zitat:
ähhh wie jetz wenn er geht beim überbrücken musst Du d. Lüfter doch nicht tauschen ??!
Bei mir funzte der Lüfter, nach Thermoschaltertausch, überprüf mal die Kabel zu bzw vom Thermoschalter und Lüfter (Durchgangstrom - Kabelbruch)
So Fahr ich schon seit Mitte Januar rum. War als Provisorium gedacht, aber da ich meist alles nur halb mache, wird es wohl auch weiterhin so bleiben.
die Lampe müsste doch angehen wenn Du den Schalter betätigst wird wohl die Brine einen wech haben und nein schädlich ist das nicht aber super gut isses bestimmt auch nicht dem Lüfter den Fahrtwind auszusetztn , was er aber ja auch korrekt eingestellt auszuhalten hat.
Gruß maz4
Dann würde ich mal die betreffenden Kabel vom Thermoschalter auf Durchgang prüfen.
Knicken gerne mal ab, besonders am Stecker zum Thermoschalter, wenn man da die Gummimütze wieder draufschieben will.
Ja den Thermoschalter habe ich ja schon erneuert, funktioniert trotzdem nicht. Der Lüfter funktioniert nur, wenn ich ihn überbrücke. Den muss ich leider auch noch tauschen.Zitat:
Wär doch bestimmt einfacher mal den Thermoschalter zu erneuern statt den über NSL Kontrolle zu überwachen. Find die Idee echt schwachsinnig, zumal Du ja jetzt wohl keine NSL - Funktion hast!Der NSL Schalter war nicht belegt. Das Kabel ist gar nicht da, das müsste ich erst mal suchen oder neu legen. Der Vorbesitzer hat unheimlich viel Mist gemacht bei dem Auto, teilweise hab ichs schon wieder behoben, hab aber auch nicht unmengen Zeit. Daher muss ich so ein bisschen improvisieren.
