Kühler Passat Vr6 unterschiedliche anschlüße
Hallo liebe Forumgemeinde,habe ein mehr oder weniger großes problem. Bei meinem 91er Vr6 ist der Kühler defekt (720x320mm) jetzt habe ich einen neuen bestellt und da sind leider die anschlüße kleiner als bei dem alten.Der hatte 40mm und der neue nur 30mm hat da vielleicht jemand eine Idee wie man da evtl was tricksen kann?
33 Antworten
Vw sagt gibts nicht mehr... hab mit dem teilefuzzi extra schlüßelnr.verglichen und fahrgestellnr. könnete toben vor wut... aber lieber Onkel Roy sitzt du da nicht an der quelle bei uns auf den schrottis haben die keinen da heul. Der wurde wohl auch nicht so oft verbaut im mom hab ich einen drin der in der zu hoch ist und daher steht meine haube etwas hoch und das sieht scheiße aus...
Wenn ich wieder am anderen Rechner sitze, such ich Dir nen passenden Kühler raus! 😉
Bin nur eben grad am Lappi!
Hast Du mal ne Teilenummer von dem, den Du jetzt hast?
das blöde is auf dem alten kühler is zwar nen vw stempel drauf und auch ne nummer .... ich schreib mal was da alles druff steht.
Marston 353121 253 R 23/91 England MR3 mehr steht auf dem ding nich drauf.
Gerigermani.de 58
YT1682
Strichcode nummer : 6947581804426
mehr is da auch nich.
so von den maßen her passt der ja nur halt eben die doofen anschlüße nicht.
Tante Edit : AVA Quality Cooling VW 2079 Geri 16135A
Danke dir hänge dir mal die seite dran der 2 ist der den ich bestellt hab allerdings über kfz teile 24
http://www.ava-deutschland.de/.../katmod2.php?...
jo das gute anschluß problem hatte ich vorher auch nur bei mir war der untere stutzen zu dick und deswegen is die schnellkupplung immer abgegangen bei druck
hab mir dann einen vom schrott geholt
welchen anschluß meinste genau
hat der nasenbär auch ne schnellkupplung unten?
Soweit ich weis, nicht! 😉
