Kühlbox zwischen Fahrer- und Beifahrersitz?
Moin Gemeinde,
wir haben den V250d 4-matic Avantg. Edition mit 3er-Sitzbank in der zweiten Reihe bestellt. Diese wird bei Reisen von unseren Zwockeln auch bevölkert, dahinter reist dann Gepäck und/oder die Hunde.
Nun bin ich für die Reisen auf der Suche nach einer passenden Kühlbox, die zwischen die Sitze passt. Gerne eine Kompressorkühlbox, weil die im Gegensatz zu einer mit Peltierelement wenigstens auch im Hochsommer ordentlich kühlt.
Problem ist, daß diese nicht über den Luftausströmer in den Fußraum der 3er-Bank hineinragen sollte. Insofern darf die Box maximal 35cm lang (gemessen ab Mittelkonsole), 30cm breit und rund 45cm hoch sein. Wenn dann noch der Deckel in Fahrtrichtungsachse zu öffnen wäre, wäre das MEINE Box.
Leider habe ich bisher bei einschlägigen, qualitativ hochwertigen Herstellern (Waeco, Coolman etc.) nix passendes gefunden.
Wenn also einer einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Mit bestem Gruß aus Nordhessen
Hallo zusammen! Ich war heute mal beim Camping Händler und hab die folgenden Modelle getestet:
WAECO COOLFREEZE CDF 26 (21 Liter Nutzinhalt)
WAECO COOLFREEZE CDF 16 (15 Liter Nutzinhalt)
WAECO COOLFREEZE CDF 11 (10.5 Liter Nutzinhalt)
Hier die Fotos....
Viel Spass beim Aussuchen :-) Meine Wahl liegt wohl bei der CDF26 - das grösste Preis-/Leistungsverhältnis 😉
267 Antworten
So mal kurzes Feedback zu MK von Mercedes. Also das Kühlfach ist zwar nich gerade groß aber kühlt / gefriert sogar !! Die MK Ansich ist super. Aber die 230V Steckdose ist " Scheisse" also es stehen 150 Watt drauf aber bei mir packt sie nicht mal die Kühlbox ! Mit 75 Watt Max inkl anlaufstrom !!!! Bei 140 Watt ist Ende !!Ich habe den spannungswandler schon tauschen lassen aber es ist noch genauso beschissen wie vorher. Da werde ich wohl nach Ablauf der Garantie selbst lösen ! Aber vorher werden ich noch einen zusätzlichen wandler mit 600 Watt /Max.1200 kurzzeitig selbst im sitzkasten des Beifahrersitzes verbasteln da passt genau noch einer rein und die Batterie liegt auch genau nebenan!
Ansonsten ist MK super
Hat die Steckdose auch nur 150W wenn ich am Strom hänge?
Ich hatte mir vorgestellt einen Wasserkocher anzuschließen.
Danke
@Feuerrotmini
Deine Frage ist einwenig seltsam gestellt ! Was meinst du?
Der Spannungswandler bringt bei 230V maximal 150 Watt! Also sollte er real bringt er weniger Watt ! Einen Wasserkocher kannst du vergessen !!!!
Die Steckdose, die in der MK verbaut ist, wandelt 12V in 220V um. Das bleibt auch so, wenn der Marco Polo ans 220V Netz angeschlossen wird. Davon profitieren nur die anderen Steckdosen. Da sollte es auch mit dem Wasserkocher funktionieren.
Vielen Dank !
Ich habe auch gerade festgestellt, dass wir von verschiedenen Steckdosen reden. Hatte schon einen Schreck bekommen.
Ich habe auch die Waeco TC21 in der V-Klasse.
Ja sie passt ziemlich gut zwischen die Sitze, nicht perfekt...
Der Deckel ist nur soweit zu öffnen um Kleinigkeiten reinschmeissten zu können.....ne 0,5L Flasche Wasser zum Beispiel oder Baguettes..... der Beifahrer könnte auch drin rumfischen...:-)
Um die Kühlbox anständig öffnen zu können muss der Deckel gelöst werden, ein Aufklappen zwischen den Armlehnen ist definitiv nicht möglich....jedenfalls nicht mit Armlehnen. Das ist bei der Box aber schnell gemacht, kurz anheben nach vorne ziehen Deckel an die Konsole legen und das gleiche wieder zurück....
Bin trotzdem recht zufrieden mit der Box. Sie kühlt anständig, läuft ruhig und sieht ganz nett aus
Hm. Und welche Box passt so zwischen die Sitze, dass man den Deckel öffnen kann, trotz Armlehnen? Hat da jemand schon Erfahrungen?
Kann einer von euch mal Bilder machen mit der Box CDF 16 zwischen Fahrer und Beifahrersitz und zwischen 2 Einzelsitzen hinten !? Das wäre super
Hat oben schon jemand bilder gepostet mit den verschiedenen kühlboxen! Zwischen den einzelsitzen hinten hat keiner platz!
Hat jemand von Euch die CF 11 verbaut ?
Ich habe diese im letzten Jahr bei Amazon geordert und auch betrieben, leider ist die erste Box nach ca. 4 Wochen defekt gewesen, danach wurde diese getauscht an der Tauschbox war dann noch ca. 6 Wochen das Display kaputt habe diese dann wieder getauscht, dass war dann im Herbst letzten Jahres, im Frühjahr habe ich dann die neue Box genutzt, welche nun auch wieder defekt ist.
Einen weiteren Austausch habe ich nun allerdings abgelehnt.
Bin ich hier ein Einzelfall ? ist die CF 16 eventuell besser ?
