Krümmer gerissen? undicht?
Hallo ihr habe sufu gestern und heute durchforstet und nichts gefunden was mir helfen könnte...
Und zwar höre ich wenn mein wagen läuft ein sehr komisches geräusch (pfeifen,klappern i wie sowas) aus der richtung hinter dem motor... hab keine ahnung ob es vllt die einspritzung ist oder der krümmer ist ich weiß es echt nicht... hört man auch beim fahren im innenraum sehr unschön!!
Habt da jemand schonmal etwa gleiche probleme gehabt bin echt um jeden guten tipp dankbar!!
Ach und wenn es wirklich der Krümmer ist schaut euch das mal an...
http://cgi.ebay.de/.../370333217950?...
http://cgi.ebay.de/.../170609702065?...
Fächer billiger als der guss... Ich weiß Fächer am RP bringt an leistung garnix wurde hier oft genug gesagt aber mir geht es ja um den preis
warum soll ich den teuren nehmen wenn so ein fächer auch noch den vorteil bringen würde das ich diese klammern am krümmer loswähre weil die mich ziemlich ankotzen
Danke euch schonmal
37 Antworten
Nimm halt nen Krümmer vom Schrott, Golf 2 passt auch, oder hol nen neuen ausm Zubehör, die sind auch nicht so teuer! 😉
Schraub den Krümmer erstmal ab ... bei mir war damals ein Stehbolzen abgerissen, das klang auch gut.
Wenn ich mir den Fächerkrümmer so anschaue, da wo der auf einen Flansch endet, da ist ei mir nix, soll aber passen ... da muß man wohl noch am Kat rumschweißen ???
Komisches Dingens
diese billig fächer taugen garnix da verzieht oft alles bzw sind sie schon an den planflächen nicht plan und undicht und pasgenauigkeit ist oft misserabel von der verarbeitung müsste mann sich die anschauen
ander überlegung wäre den von einem vernünftigen schweißer wig schweißen zu lassen
guss ist zwar grenzwertig aber ein guter schweißer macht auch das möglich
aber schrotti ist oft das günstigste ruf mal bei röser aachen an die haben definitiv welche im regal liegen und verschicken auch für kleinen taler
also meint ihr ist das der krümmer ja?
kann die einspritzung nicht solche geräusche machen?
und padman der von ebay vom teileman oder wie der heißt is doch auch zubehör oder und kostet 220 was mir eindeutig zu fett is
Je nachdem sollte man den krümmer für 150 bis 180 bekommen können, aber schau erstmal nach abgerissenen Bolzen, wie Ronny schon geschrieben hat! 😉
ner kann mann doch so nicht sagen muss amnn hören
aufgrund deiner eloquenten aussagekräftighen beschreibung hin auf alle Fälle nicht 😁
das musst du doch selber hören fühlen oder sehen ob der gerissen oder nur dichtung am block undicht oder übergang hosenrohr . muss nicht der Krümmer defekt sein
du hast doch gefragt ob du einen Ebay Billig Fächer krümmer kaufen sollst = nein
LFT macht gute günstige krümmer aber schrotti ist warscheinlich die bessere Wahl
ja hab schonmal geschaut und am zyl 4 hat der krümmer halt solche schwarzen punkte... bolzen fehlen keine aber wechsel wird wieder reudig reiße garantiert wieder mindestens die am zyl 4 weg 🙁🙁🙁
Abend erstmal,
also nach meiner meinung schaut das nach undicht aus.
aber falls du denn Krümmer doch wechseln willst und auf den mit die 4 Schrauben wechseln willst,
dann sag bescheid ich hab einen da wo ich nicht brauch.
MFG Hofmann
das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich hab einen da liegen,
wenn du denn Krümmer möchtest,
dann schreib mir ne PN
MFG Hofmann
Original geschrieben von PassiToni
welchen krümmer nehme ich wenn ich auf die schrauben wechseln möchte? den vom ABS oder?
...natürlich ABS oder ADZ...bedenke aber das du dann auch noch das passende Hosenrohr benötigst.
