kosten zahnriemenriss mx5 na
Hallo Leute,
Da mein mx5 NA in letzter Zeit immer wieder mal beim kuppeln ein quietschen von sich gab, habe ich ihn mal in der Werkstatt untersuchen lassen. Denen ist dann scheinbar bei einer Probefahrt der Zahnriemen gerissen, das ist, vermutet man, dann auch die Geräuschquelle gewesen. Nun lautet deren erste Schätzung sagenhafte 1.000 bis 1.500€, soll auch um ein paar Ventile gehen wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das ein realistischer Preis? Ist ja schon mehr als der halbe Fahrzeugwert :/
Bring die Teile dann mache ich es dir für 150€ 😉
Mika
38 Antworten
Tipp : Kauf dir das Buch " jetzt helfe ich mir selbst " ,- da steht wirklich alles drin.
( z.B. auch --- Fensterheber ! ).
Das Buch ist wertvoll, ohne Frage, allerdings muss ich anmerken, dass laut dem Buch ein Zahnriemenriss fälschlichweise einen Motorschaden zur Folge hat, wenn der Autor das nicht mittlerweile geändert hat, ich habe halt eine sehr alte Auflage.
@osti51 schrieb am 2. November 2015 um 17:16:48 Uhr:
... servus HitDaRoad
mit ein bischen Geschick kannst Du das selber machen.
am besten wären 2 Gabelschlüssel bzw. ein Schlüssel und eine Ratsche mit jeweils Nuß SW 12 und SW 14
( Damit Du gegenhalten kannst ) .
Erst die untere Schraube SW 14 ( Drehpunkt Lichtmaschine ) aufschrauben , dann den Keilriemen spannen ( Schraube SW 12 ) - darf unter Daumendruck ca. 10 mm nachgeben -
und dann anziehen . = Die Schraube unten am Drehpunkt der Lima kannst Du schon fest anziehen .
Die Spannschraube eher mit Gefühl und dann klemmen .
( klar ? ) .
( z.B. auch --- Fensterheber ! ).viel Erfolg
Rainer
OK vielen, vielen Dank! Muss nur die Zeit finden, grade Prüfungen, danach Urlaube. Und das Buch klingt sehr interessant, werde ich mal anschauen!
.... ich kenn aus eigener Erfahrung Folgendes :
willst Du Deinen Kopf frei kriegen, mach 5 Minuten gar nichts,- dann eine andere Sache konzentriert
( die Sache Keilriemenspannen ist in 30 Min. erledigt und bringt Dich weiter ... ).
@Topsy_Cret : Dieter Korp ist vor über 1 Jahren gestorben,- bei mir im Buch steht das gleiche drin !
---- vielleicht wurde er von Mazda gesponsert , damit auch ja jeder zum Kundendienst
geht ! --- ( oder er ging davon aus, daß jeder Zylinderkopf nachgeplant wurde... )
Rainer
Hallo Rainer, es lassen sich einige "Problemfälle"😕 einfach nicht lösen, das gilt auch für nicht technische Probleme!😉
Transponder
... da hast Du schon Recht, Hubert , -- ich würde sogar soweit gehen und sagen :
technische Probleme lassen sich am einfachsten lösen ! --- kommen z.B. Emotionen dazu, dann....
... kenn ich auch von mir selber : meine Stotterei ! ,- theoretisch ist mir auch vollkommen klar, was ich
machen müsste , um " nicht zu stottern " . ( .... der Atemfluß trägt die Stimme .... / nicht zu schnell... / usw. ).
Trotzdem schießen mir immer wieder Dinge quer,- oh ! , ich packs nicht ! , - und dann ist er da ! , der Block.
( ... ich kann inzwischen aber damit recht gut umgehen, - wahrscheinlich nervts mich mehr als andere - ).
vielleicht können wir das mal " vor Ort und live " bequatschen , - neben den vielen Benzingesprächen und
den inzwischen doch einigen verteilten Bierchen...
Grüße ,
Rainer
.... sorry, mein obiger Beitrag hat nix mit dem Thema zu tun, -
trotzdem " raus is raus " - ...
Rubrik eher vielleicht : Tonabriss !
Rainer
An osti51
Also Rainer, ICH habe mein versprochenes Bier spendiert!
Bin gerade mit meinem Kumpel vom TidM dabei, bei den Händlern rundherum die besten Konditionen herauszukitzeln. Er will sich den neuen MX5 als ExclusiveLine mit 160 PS holen. Hier steht ein grauer als Vorführwagen für 22,900.
... was gibts da zu lachen, HitDaRoad ?
P.S : ich find die MX 5 -Gemeinde auch klasse ! .
ich hoffe, nächstes TidM werden es mehr ( Bierchen und Forumsmitglieder ! ) . - Gerald, Deine Ansage war
klasse und mit Stil. ! -
Rainer
