Kontrolllampe Türen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hi Leutz,
bin neu hier als Caddytreiber und hätte gleich mal ne Frage.
Müsste die Kontrollleuchte für die Türen auch dann an sein wenn die Heckklappe nicht richtig zu ist?
Ist nämlich bei mir nicht der Fall!
Gruss Bing
19 Antworten
Moin!
Für die Heckklappe gibt es ein eigenes Symbol.
CU Markus
na supi , bei mir zeigt´s da gar nix an wenn die nicht richtig zu iss!
Gruss Bing
Hallo Caddybing,
schreib mal was in deine Signatur, damit man sieht was du für einen Caddy fährst. bei den VC' sieht die Kontroll-Leuchte so aus:
Kontrolleuchte bei großer MFA
Das Bild von LongLive zeigt das Symbol bei der kleinen MFA.
Bei Fahrzeugen mit großer MFA (symbolisierte Draufsicht des Caddys im Display) zeigt sich nur ein kaum sichtbarer "dicker" Strich im Heckbereich des "Caddy-Symbol".
swordty
Also bei mir zeigt's auch nichts an. irgendwas kaputt?
@ Caddybing, @ Little Cannibal,
so wie ich das sehe müsstet ihr beide eine Kontroll-Leuchte für die "offene Heckklappe" haben. Wenn nicht, ist es wohl ein Fall mal die Werksgarantie in Anspruch zu nehmen... 😉
Gruß LongLive
Fall für den Rotstift!
Moin Günter,
das ist kein Fall für die Werkstatt sondern das war ein Fall für den
Rotstift!
Keine Ahnung wieso aber das fehlen der Anzeige "Heckklappe offen!" ist schon ganz lange (leider) "Stand der Technik"...
Bei den VC wurde das dann wieder mit ins Programm aufgenommen (wieso?)...
Mein Caddy (Bj. 11/04) besitzt diese Anzeige ebenfalls nicht! 🙁
Gruß Torsten
PS.: Ein gewisser Herr hier aus dem Forum hat diese Anzeige an seinem Caddy nachträglich eingebaut... 😉
Moin Torsten,
...hmm, dann weiß ich auch nicht... aber jetzt ist es doch auch so, manche habens, manche nicht, siehe swordty ... verrückt ! 😕
Gruß Günter
Re: Fall für den Rotstift!
Tach auch,
mein Caddy Life 1,6 aus NL Mod. 2006 hat diese Anzeige auch. Merkwürdig, scheint aber machbar zu sein. Erinnere mich an einen Bericht in der "Sendung mit der Maus" aus einem Ford-Werk. Dort wurden auch sämtliche Fahrzeuge nach und nach individuell zusammengestellt. Abweichungen auch innerhalb der Modellserie sind daher wohl immer machbar. Hört sich komisch an, ist aber so.
Tio-Bento
Hecktür offen
Wenn bei meinem die Hecktür offen ist, und ich die Zündung anschalte, macht es "Bing", das Symbol leuchtet im Display und zusätzlich steht in der MFA:"Hecktür offen !!!".
Die Hecktür muss ich schon mit Pepp zuhauen, damit sie auch zu ist, die Schiebetür geht sehr leicht zu.
Wolfram
also bei meinem Caddy Kasten MJ 2006 gibt's nicht mal ne Anzeige für die normalen Türen, geschweige denn für die Heckflügeltüren.
Na,da werd ich wohl mal den "freundlichen" frachen müssen wat da los iss!
Iss schon seltsam wie unterschiedlich die Kiste konfigurieren?
Gruss Bing
Das kommt wahrscheinlich drauf an, was Pavel und Olga noch in der Teilekiste liegen haben 😉
CU Markus
ich hoffe nächste Woche sind die Teilekisten von Paval und Olga randvoll. 😁
Gruß Günter
