Komponentenschutz aktiv
Hallo Freunde,
habe gerade ein Auto besichtigt und folgender Fehler ist im VCDS zu finden kann mir einer helfen?
Fehler ist im Steuergerät A5
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (J1121) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4K4 907 117 F HW: 4N0 907 107 H
Bauteil: zFAS Var C H09 0365
Datenstand-Nummer: 4K0909466VB 0052
Codierung: 040184000000000000FFD60000F0D70C5B9F760000000000000000000096D401009BA8000000000000000080000000000000000000000000F98040000000000000007CD0008000B000800080000000000080400000E0
Betriebsnr.: WSC 23788 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_ZFASAU516 003010
ROD: EV_ZFASAU516_003.rod
VCID: 3299763960084336ADE-8066
3 Fehlercodes gefunden:
233479 - Geber für Einparkhilfe hinten
B107B F0 [00001000] - Funktionseinschränkung durch Umwelteinflüsse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 79847 km
Datum: 2025.07.29
Zeit: 12:13:33
233523 - Geber für Einparkhilfe vorn
B10FC F0 [00001000] - Funktionseinschränkung durch Umwelteinflüsse
[Geber für Einparkhilfe vorne - Funktionseinschränkung durch Umwelteinflüsse]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 55
Datum: 2025.07.29
Zeit: 12:13:02
15361024 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [00001001] - -
[Component_protection_active_2]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 79846 km
Datum: 2025.07.29
Zeit: 11:56:38
Zähler Komponentenschutzfehler: 00 23
Und im Steuergerät 5F:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4K0 035 063 G HW: 4K0 035 063 A
Bauteil: MU-H-LND-EU 046 2873
Datenstand-Nummer: 4K0909545E 0028
Codierung: 0185020100000000C3111102C00800302F0001E401F008008E
Betriebsnr.: WSC 32495 004 1048576
ASAM Datensatz: EV_MUHigGen2pALPI 001001
ROD: EV_MUHigGen2pALPI_AU27.rod
VCID: 27E25C1814D7857B450-8072
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: V03 959 807 TB
Bauteil: MIB2P_EU_Q424 0760
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4K0 919 605 C HW: 4K0 919 605 A
Bauteil: DU AU58x High H42 0147
Seriennummer: INX00127041800060118
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer: V03 959 800 EG
Bauteil: Gracenote2 1008
Lautstärkeregler 1:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4K1 919 616 B HW: 4K1 919 616 A
Bauteil: LSR-D5/C8 H33 0110
Seriennummer: 00004418000117144038
Anzeigeeinheit 5 für Multimediasystem:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4K0 919 603 B HW: 4K0 919 603
Bauteil: DU AU58x Bot H41 0147
Seriennummer: INX00116051800080044
Medienbuchse:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4N0 035 736 A HW: 4N0 035 736
Bauteil: MediaConnectH 014 0133
Seriennummer: 051800410087008
1 Fehler gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [00001001] - -
[Check software version management]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Datum: 2025.07.29
Zeit: 11:56:35
Spannung Klemme 30: 14.6 V
Status_Software_Version_Management-module_name: zFAS_Var_C_CL03.
Beim Motorsteuergerät steht auch Readiness: 0 0 0 0 1 heißt das auch das da ein Fehler ist?
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DDVB) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4K0 907 401 K HW: 059 907 309 L
Bauteil: 3.0l V6 TDI H26 0003
Revision: CAH26--- CVN: 17249E2EF301A2A7755A2113755A211300000000D6C3ECFE
Codierung: 122A4012057E050334286000000400000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114K0907401K 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114K0907401J.rod
VCID: 2F9A6C0074FF5503850-807A
VINID: 9D196AAAA58219B780045185003DF70C5C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
6 Antworten
Den Fehler Komponentenschutz bei Vorfeldkamera hab ich bei meinem auch, aber alles Funktioniert und selbst als die Frontscheibe getauscht wurde konnte allen normal Kalibriert werden.
Fehler die Sporadisch sind verlieren die Bedeutung bei mir, kann z.b. Unterspannung sein.
Das der Komponentenschutz aktiv ist.
Dies erschwert es Dieben Komponenten aus einem Auto zu entfernen, um diese dann 1:1 bei einem anderen Auto einzubauen. Den Schutz deaktivieren kann nur der :) gegen Nachweis eines Kaufbelegs oder gute Helfer hier im Forum mit ODIS-Zugang.
Der Fehler im A5-Stg ist aber bekannt. Da die Systeme weiter voll funktionieren würde ich das vernachlässigen. Nur wenn etwas nicht laufen sollte, würde ich zum :) fahren und dies abklären lassen.
