Komisches Phänomen lässt sich nicht voll tanken
Hallo allerseits,
ich habe seit ein paar Wochen ein ganz komisches Phänomen, mein T2 Bj 2011 lässt sich nicht mehr volltanken. Die Tankpistole schaltet bei ca 3/4 Tankanzeige ab, wenn ich mit Kanister tanke läuft es über aber Tankanzeige 3/4. Reichweitenanzeige nicht wie sonst 960 km sondern 850 km. Die Reichweiten erreiche ich sowieso nie ;)
Meine Frage ist nun habe ich ein Problem mit dem Geber der Tankanzeige oder ein Problem mit der Tankentlüftung? Es gab auch schon mehrmals ein Zischen wenn ich den Tankdeckel geöffnet habe. Ich kenne das vom BMW E38, da gab es den berühmten Knallfrosch und wenn man den ignoriert hat war irgendwann der Tank geplatzt. Ich gehe mal davon aus das der T2 keinen Kunststofftank hat wie der damalige BMW ;).
13 Antworten
Hmm das wäre dann das Be/Entlüftungsproblem. Unschön aber jetzt die alles entscheidende Frage... was kann passieren beim Touareg? Nur die verminderte Tankkapazität? Damit kann man ja leben. Natürlich muss ich etwas tun damit es nicht schlimmer wird, aber den Tank wechseln widerstrebt mir irgendwie.
Schwer zu sagen, aber ich denke die Liter könnten passen. Rest war gestern knapp unter 1/4 lt. Anzeige, Restreichweite 150 km. Getankt 65 l beim 80l Tank.Kann man eigentlich den Geber über VCDS überprüfen? Das hätte ich...
Natürlich solltest das können . Motorsteuergerät hat ne „Füllstandsangabe“ in den Messwert Blöcken.
Allerdings wäre für mich das Ding.
Fahr dein Auto mal bis auf Reserve - mit genulltem Tageskilometerzähler.
Dein BC hat ne „ab Tanken Angabe“ den Verbrauch auf 100km !!wichtig!! Vor dem Tanken anschauen.
Tank hat 85 Liter bei 2 Zonen Klima - 100 Liter bei 4 Zonen.
Und dann schau mal deine Abweichung. Da brauchst keinen Tester ranhängen - nachschauen oder iwas.
Hab 85l Tank das weiss ich... werde das mal so machen wie @Chaos1994 geschrieben hat.
Was wurde aus dem Problem?
Mein gerade gekaufter T2 zischt, wenn man den Tankdeckel öffnet - also Unterdruck vorhanden.
Doch vielleicht ist ein falscher drauf?
Auch wenn er passt, kann er dicht sein!
Oder die Tankbelüftung ist verstopt, falls der Touareg überhaupt eine hat?
Hannes
Das war meine ursprüngliche Frage hat der T2 eine Tankbelüftung oder nicht. Konnte mir niemand beantworten... ich habe übrigens den Originaldeckel. Im Moment ruht das Problem, der Touareg steht sich gerade die Reifen eckig und ich habe viel um die Ohren.
