komisches jaulen beim abturen
VW Vento 1H
ich hab mal wieder ein Problem wenn ich langsam ohne Gas geben fahre besonders spürbar im 1&2 Gang ein recht lautes jaulen es ist glaube auch spürbar über denn Schaltknauf das alles passiert unter 2000 u/min
wenn ich auskupple ist das Geräusch weg
was kann das sein???
34 Antworten
Weiß keiner was oder hat einen Tipp?????
oder ist es wieder mal zu speziell die frage ????
hi, dein getriebe ist kapput.
Wann wurde die Kupplung gewechselt?
noch nie hat ja erst 138tkm runter
mh jault der auch wenn du den 3 Gang bis ca 3000 Touren drehst und dann zurück in den 2 schaltest?
Dann könnte es das Getriebe sein, wenn er nicht sauber abtourt...
Hab das mal in einem Bericht gelesen
ja aber erst wenn die Drehzahl unter 2000 kommt vorher ist da nix zuhören
Komisch dass sich die Spezzis noch nicht gemeldet haben zum Wort.
Mit Jaulen würde ich als erstes an Radlager denken, aber das wird ja immer lauter ja schneler du fährtst und noch bei bestimmtem drehzahlen? Ne das können radlager dann nicht sein.
Ich glaube es wird das getriebe sein, oder der ausrücklager der kupplung.
Bei meinem alten roten golf hatte ich vor kupplungtausch ein jaulendes metalisches mahl geräusch wenn ich von der kupplung ging und den wagen rollen liess.
auf die warte ich ja , wenn ich schon mal etwas wissen möchte oder Hilfe brauch
nochmal nachgeschaut es ist nur im 2 Gang unter 2000U/min
kannst du das Geräusch mal aufnehmen ?
Ferndiagnosen sind immer schwer
du willst doch nur mal mitfahren mehr nicht😉😉
ne kann ich mal die tage machen wenn ich etwas zeit habe
Habe das gleiche bei meinen auch bei mir ist es im 2 und 3 Gang. im 2 Gang ist es extrem laut.
Hatte damals im Golf 2 das auch gehabt da ist nach 1 Jahr das Getriebe kaputt gegangen
ja bei mir ist es nur im 2. beim abturen im rollenten standgas im 2. ist es dann wieder weg also im bereich von 2200-890 u/min
in diesen bereicht ist es bei mir auch, wäre froh wennn das weg wäre stört abendzu richtig
