Komisches Geräusch beim Bremsen (135i E82)
ich habe ein Geräusch, das nur beim Bremsen an meiner 135i E82 auftritt.
🔧 Bereits gemacht:
- Alle 4 Scheiben und Beläge neu → keine Veränderung.
- Riemenspanner ersetzt (der alte hatte Spiel).
- Lichtmaschine geprüft → auch ohne Riemen ist das Geräusch weiterhin vorhanden.
📍 Beobachtungen:
- Das Geräusch scheint eher aus dem Motorraum zu kommen als direkt von den Bremsen.
- Es ist schwer zu beschreiben: kein einfaches Quietschen der Beläge, sondern eher ein mechanisches / saugendes Geräusch.
- Tritt bei jedem Bremsvorgang auf, unabhängig von der Intensität.
🎥 Video vom Geräusch: https://youtube.com/shorts/G6ADoDXb9tc?si=IYnd53JjWQKyQFv8
Hat jemand eine Idee?!
danke
2 Antworten
Klingt echt komisch, hast du dir mal dein Bremskraftverstärker angeschaut bzw. getestet? Vielleicht ist einer der Unterdruckschläuche porös geworden und hat ein Leck. Ist das Bremsgefühl abseits vom Geräusch normal oder eher schwergängig? Vibriert dein Lenkrad beim bremsen, dann hätte ich auf Querlenker getippt aber das klingt eigentlich anders.
Ich würde als erstes mal dein BKV anschauen und schauen ob alle Schläuche noch intakt sind.
Viel Glück weiterhin.
Danke für deine Antwort. Ich merke keinen Unterschied am Bremspedal oder sonst irgendwo.
Hast du noch andere Ideen?
Renaud
