Komisches Fahrgeräusch nicht identifizierbar
VW Caddy 4 (SA)
ich hab seit kurzem ein komisches Fahrgeräusch bei meinem Caddy. Im Prinzip hört es sich so an, als ob man zu hochtourig fahren würde. Aber ich hab ja DSG. Und das Geräusch bleibt auch, wenn man in den Leerlauf schaltet. Im Stand hab ich es gar nicht.
Je schneller man fährt, desto lauter wird es. Ab 40-50 km/hört man es... Ich werd noch verrückt.
In der Werkstatt hat man nichts gefunden. Man meinte, es sind die Allwetterreifen. Das würde ich aber eigentlich ausschließen, denn zum einen war das Geräusch vor 4 Monaten noch nicht da (und die Reifen schon) und zum anderen bleibt es konstant auch bei wechselndem Fahrbahnbelag...
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Was soll / kann ich machen, um die Ursache uu finden!?
Ich bin für alle sachdienlichen Hinweise dankbar!
Viele Grüße,
Max
49 Antworten
Radlager oder extremer Sägezahn am Reifen, beides lässt sich relativ einfach prüfen.
Also es war im Endeffekt das Radlager vorne links. Wurde zusammen mit den Bremsen gewechselt, weil die auch hin (verrostet) waren. Seitdem kein Geräusch mehr. Gott sei Dank!
War aber interessant. Die Werkstatt meinte, dass man es dem Lager nicht angesehen hat. Man hat wirklich nur auf Verdacht gewechselt.
@MAXI80
Hätte man das nicht beim drehen am Rad merken müssen wenn das schon so Geräusche gemacht hat?
Natürlich hört man das, spätestens wenn das Rad mit Motorkraft schneller dreht und man das Ohr ran hält hört man den Unterschied zwischen links und rechts.
Also von Handdrehen hat nix auffälliges ergeben. Mit Motor hatten wir nicht gedreht. Wäre aber eine gute Idee gewesen.
