Kombiinstrument Update?
Audi A5 8T Coupe
Kann ich bei meinen a5 bj 12.08 problemlos ein svm update auf das Kombiinstrument machen lassen? Was ändert sich dann außer das man die öl temp. freischalten kann? Sind dann alle codierungen weg? Werden auch Daten vom Motorsteuergerät ausgelesen? Kennt einer den aktuellen svm code?
Also du kannst das Update machen es wird funktionieren!
Die öltemp und Effizienzanzeige kommt dazu weiter ist mir nichts bekannt.
SVM Code ist: B817A003
Einfach diesen SVM installieren und fertig ;-) Dauert glaube so ca. 20 min.
Deine Codierungen sind nanach nur aus dem Tacho weg außer du lässt den komplett durchlaufen mit soll ist abgleich dann is alles weg wenn du was codiert haben solltest.
Mfg
181 weitere Antworten
181 Antworten
Original geschrieben von golfgtitdi
ich habe immer noch nicht verstanden, warum man das GAteway flashen muss, bzw. soll? Der einzig Grund ist das ich mir die Ölanzeige dann freischalten kann, oder? (dafür aber meine anderen Codierungen wieder alle weg sind)
nicht die öltemp- gateway gehts nur ums effizienz menu
und da nur um Ebene mit der Balkenanzeige der einzelnen Verbraucher...
Hast du ev. mal ein Bild davon?
http://www.audi.at/files/at/element/text_pic/1613730390.jpg
Img-1191
Cool, Sachen gibts 🙂 und das leuchtet dann wirklich grün? und wenn man mehr braucht rot oder wie?
wäre mir neu
also wird es grün wenn man mehr Sprit braucht? ist ja nützlich 😉
der balken wandert je nach verbraucher nach rechts
aha, ok. na das ist es mir glaub nicht wert 🙂
Aber Das Update kann man machen lassen ohne den soll/ist vergleich, richtig?
KuFa wird es wohl offline via Flash CD machen.
und wie soll dann der SOll / Istabgleich gehen? Zudem könnte man die CD ja öfter benutzen, oder?
Mit der Offline CD brauchst du natürlich kein Soll/Ist Abgleich. Nur ist das Update dann auch nicht rückdokumentiert und der Soll/Ist Abgleich schlägt dann beim nächsten Werkstattupdate garantiert fehl 🙂
Grüß Euch,
verfolge den Thread -sehr interessant- und da tut sich mir ne Frage auf - ich hab da seinerzeit ne DVD-Freischaltung machen lassen - wäre die dann evtl. wieder weg ? - danke
Original geschrieben von susi99
Aus Braunschweig...
Melde dich mal per PN bei mir, falls dein Freundlicher die Codierung nicht hinbekommt. BS ist ja nicht weit entfernt 😉
Ich werde übrigends das KI Update auch demnächst machen lassen.
