Kombiinstrument
Guten Morgen, ich stelle mich kurz vor, Rainer Hüll aus Moosburg, 68 Jahre.
Ich habe 2 Volvo S60 1 Bj. 2001, einer mit 146 PS, Automatik, der andere mit 200 PS, Schalter.
Den Schalter nehme ich zum Schlachten her.
Ich habe beim Automatik alle Sitze ausgebaut, weil verschlissen und die Ledersitze vom Schalter eingebaut.
Während des Umbaus habe ich ein Ladegerät angeschlossen.
Nun will ich den Automatik starten, es tut sich aber nichts, ausser dem Klacken am Schalthebel.
Das Kombiinstrument zeigt nur das Airbagzeichen, sonst geht gar nichts.
Alle Sicherungen habe ich gezogen, alle sind gut.
Alle Relais, bis auf die im Kofferraum, habe ich gezogen und durchgetauscht, nichts.
Kann mir bitte jemand helfen, an was der Fehler liegen kann.
Besten Dank im Voraus,
mit freundlichen Grüßen,
Rainer
42 Antworten
Guten Morgen,
vor dem Umbau hab ich vorne im Motorraum das Ladegerät angeschlossen.
Dann habe ich den Umbau der Sitze und der Tütverkleidungen gemacht, vor dem Ziehen der Stecker von den Sitzen und Fensterheber hab ich die Batterie abgeklemmt, während des Umbaus wieder angeklemmt, nach dem Einbau und vor dem Anschließen der Stecker die Batterie wieder abgeklemmt, alle Stecker dran und dann die Batterie wieder angeklemmt.
Um dann zu testen ob alles funktioniert Zündung auf 2, da sah ich schon dass die Anzeigen im Ki nicht alle da sind und dann versucht zu Starten. Dann kam nur das Klacken vom Schalthebel.
Die Fensterheber funktionierten auch nicht, also hab ich die Fensterheberschalter umgebaut, dann funktionierten die Heber alle wieder.
Auch die elektr. Sitzverstellung funktionierten, aber kein Starten möglich, nur beim Brücken des Starterrelais 30-87 dreht der Starter, Motor springt aber nicht an.
ich hab in Ebay das Vida gefunden, ist dies das was ich brauche?
Vielen Dank,
Grüße,
Rainer
Ja - aber der Preis hat in sich.., (trotz Rechner).
Batterie abgeklemmt - aber das Ladegerät blieb…
Das bringt so nix.
Gruß Didi
PS
Hier gibt es auch eine Vida Usermap.
Vielleicht ist ein Forist in deiner Nähe und könnte dir helfen.
Aus welcher Ecke kommst?
Das wollte ich gerade fragen....😂
Wenn du Vida hast melde dich, wir helfen gerne. Mit Vida muss man sich anfangs in Ruhe befassen. Und lernen wie man was lesen muss.... Aber ist keine Raketenwissenschaft 😉
Ok, vielen Dank an alle.
ich hab jetzt das Teil gekauft, wenn es da ist melde ich mich wieder.
Wenn jemand Teile vom Schalter braucht, bitte melden, geht sonst zum Verschrotten, obwohl der noch gut in "Schuss" ist.
Besten Gruß,
Rainer
Tja, nach dem Umbau hat er jetzt Sitze aus dem Automatik die sind aus Stoff und da ich Farbenblind bin..., denke ich dass das beige ist. Kann gerne Fotos schicken.
Himmel ist sehr gut, Auto hat ca. 485000km runter, ist bis ca. 390000km gewartet worden, Scheckheft gestempelt aber hinten raus nicht mehr von Volvo.
Aber die Sitze, Teppiche und die Türverkleidungen sind Schrott, tut mir leid.
Aber das Armaturenbrett ist sehr gut und oben schwarz
Wollte auch das Armaturenbrett umbauen, aber geht nicht, weil die Fgst.-Nr. mit Volvonieten dort drin ist, das tu ich mir nicht an.
Für 200,00€ VB geb ich das Auto ab, Teile gibt es für sehr kleines Geld, zzgl. Versand.
Ich brauche einen Schaltknauf vom Automatik, bei meinem ist der Verriegelungskopf gebrochen.
besten Gruß,
Rainer
